本次测试的是SPI通讯,使用OLED屏,内置SSD1306芯片,该芯片可使用SPI和I2C接口。( E, S5 P; S" B% A6 e) e. {
% ?: G+ k7 O$ g' K1 C6 q# B: m
测试过程很曲折,首先遇到的问题是H563ZI的引脚,NUCLEO-H563ZI板的引脚设计成和ARDUINO兼容地,所以焊有引脚的接口是ARDUINO的接口,其它引脚没有焊接口,开始时我尝试选择CN7引脚和SPI1接口,但引脚和板子上的设备有冲突。认真查看原理图之后,尝试多次,才找到合适的引脚CN8和SPI3接口. a) q' c; X7 [% s( {
: ]9 m% n' p' f7 B' a- f! D2 m* d3 `$ u3 v8 l1 j5 y
9 v, J+ w' h1 v5 e2 y" a4 [
2 `8 f6 y3 ?9 C4 J; t6 s/ N" q. I主要的配置:PC10 <--> D0 SPI3_SCKPC12 <--> D1 SPI3_MOSIPG3 <--> RES PG2 <--> DC 电源和地注意SPI3接口,分频:128,数据位:8bit7 V4 r* u" Y k* O: B
" [4 @1 z2 v7 H+ h
- @9 ~( j! R; z) h9 B2 g3 ~, M* m9 T% P' I1 p0 |
设置完成后,生成程序。程序主要是两个ssd1306_fonts.c和ssd1306.c,这是以前用过的SSD1306驱动,现将内容修改成需要的。主程序较为简单- " d. d. E% n2 ^6 ?, p
- /* USER CODE END SysInit */0 ~% m" y& w2 O
~4 V' Y+ a9 z5 U s- /* Initialize all configured peripherals */
" @' n, N: E$ j( c) f& K* j - MX_GPIO_Init();
$ [" G6 G# K0 i/ m9 b4 o) ~ - MX_ICACHE_Init();0 c+ l! f5 R3 k& N M/ @* z3 m
- MX_ADC1_Init();
- Y- X0 D: Y. [7 v6 E* U4 Y - MX_USART3_UART_Init();
3 j8 }9 z8 n9 Q |9 Q - MX_SPI3_Init();
0 Z- l; A" t- M* G$ L& r - /* USER CODE BEGIN 2 */
" i7 n4 p) z0 V - ssd1306_Init();" Y O" Q; _ @+ L
- ssd1306_Fill(Black);0 D: f% L6 o/ v9 }) n
- ssd1306_UpdateScreen();
' n9 S/ B% Z4 q# E# K6 }9 M - /* USER CODE END 2 */. N; k( N6 Q- W! p+ ?
' ?+ y, u9 c2 I1 \- P- /* Infinite loop */: x8 P: I3 s# V3 j7 w3 t3 ^5 B# H
- /* USER CODE BEGIN WHILE */ d7 }. D! Y+ q% k6 @& R# F
- while (1)
( ? q7 t3 ~, m3 G B - {' |# R. N$ m% W8 w: _
- /* USER CODE END WHILE */
- z$ W$ k+ e- ~; ] - ssd1306_SetCursor(0, 0);0 u6 x! P% A; A" e
- ssd1306_WriteString(sayStr, Font_11x18, White);$ `* |9 h, N* c) Z/ e- O
- printf("Hello,world!\n");3 w5 n: j. c+ \1 Z3 x1 k
" W$ A1 S2 N! R1 H/ P- A - HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_Port,LED1_Pin); D( }# ?$ c8 G. v: P3 {5 I: z" f& G: Z
- HAL_Delay(500);+ q3 I1 N. D' R {; C' `
- /* USER CODE BEGIN 3 */- z0 l$ X4 I7 l( o6 s5 I9 V
复制代码 先进行初始化,然后显示就可以了,效果如下图。
k8 j- G/ u, E! R4 f4 z, V4 b" A/ B8 @ |
1 N" R7 T% [! X3 W/ u( T/ K: F! m/ ^4 O; U5 L2 s3 [7 V4 g
较早的设计中,SPI或I2C常常使用GPIO模拟的方法,但随着MCU性能的提高,各种外设已经十分齐备,在硬件不冲突的情况下,应该优先使用集成的硬件SPI、I2C,这些在RTOS中更是如此。
5 A; |( c; D: F! h) Y: E& d H' Q5 V1 |- G1 X8 ^
来源:EEWORLD论坛网友 bigbat 版权归原作者所有
; Z( H. X+ b: H; e6 m" M: k F d1 g
) P. A/ `1 d. U/ g. K- d
& P7 H3 U; _% `& ?6 l9 K$ c |
