本人自从大学时期就开始使用STM32单片机,从最原始的stm32f103到107再到如今的207,虽说是跨越了不同的芯片,但都还是cortex-m3系列的单片机,无非是外设和处理速度增加了而已,开发思路和103完全相同,没有什么特别的。下面来说说lwip的开发。 1、硬件构成:- B5 a/ o6 x# Q. J F 因为根据stm32F207datasheet中Alternate function mapping里面的描述,
可以知道以太网的连接管教,然后参考官方提供的“STM3220G-EVAL board”,stm32f207ZG的连接方法与评估板完全一致,可以设计stm32f207zg原理图,如下图所示4 ~1 ?: T, ^, w' M" g% m0 G
仍然采用处理器+DP83848的方式,DP83848原理图如下所示, {$ h) b3 e* g+ o& g( a
这样连接,就可以完成以太网已经的设计,这里需要说明一天,外界连接DP83848的四根数据线时,需要用一个带有网络变压器的网络头才能形成正常的通信,在此需要注意。; {5 y+ `! q1 N+ X 2、软件设计 软件设计可以参考“STM3220G-EVAL board”自带的stm32f2x7_eth_lwip.zip文件,里面有没有操作系统的TCP/IP和带有FreeRTOS操作系统的TCP/IP实现方法,可以将自己不需要的部分就地删除,预留自己需要的部分就行修改,针对main函数里面最开始的初始化无非就是 ETH_BSP_Config();// configure ethernet (GPIOs,clocks,MAC,DMA)! B7 W. g5 S. u. x- @. q. `; ?5 ` LwIP_Init();// Initilaize the LwIP stack8 w2 B! Q. V" Z% I8 Y( ]; x 两个函数,一个是底层硬件驱动初始化,一个是协议栈的初始化,这两个函数完全不用修改即可以使用,然后我们就可以针对应用层进行设计了. @6 Z5 `, o1 Y' } 作为服务器时:
在tcp_echoserver_accept里面进行应用层设计即可。 最为客户端时:
在tcp_echoclient_connected里面进行应用层设计即可。 |
RE:STM32F207ZGT6处理器 LWIP以太网网络学习心得
