醉宇a 发表于 2017-11-15 11:08 3 m& X! {, E: ^5 f% |9 @ W大神你那个生成PDF的帖子用adobe pdf打开会显示文件损坏 用福昕阅读器打开就没有问题,请问这个问题怎么解 ...
anobodykey 发表于 2017-11-15 17:18 & g# u) K& \, ]! }$ z% V, {那你可以去网上验证一下生成的pdf文档是否符合格式,网址如下:http://www.pdf-online.com/osa/validate ...
醉宇a 发表于 2017-11-16 09:19 ! s4 h& Y& A9 x2 S验证文件”20171115151413。pdf“用于一致性级别的pdf1.44 V0 W5 ^" O* V: D# j 对象的标识1与对象的引用标识不匹配。5 X4 \/ z+ N; H. b u. { 对象的标 ...
anobodykey 发表于 2017-11-13 21:281 h( q1 }5 f: e! \1 ? 我的是生成到sd卡中的,不知道你移植fatfs是不是配合sd卡使用的
anobodykey 发表于 2017-11-13 21:28 3 D' N; q' S+ D我的是生成到sd卡中的,不知道你移植fatfs是不是配合sd卡使用的
kiki.zhang 发表于 2017-11-18 12:19 % M' p3 G; c( y$ H* I5 P! r楼主,求救~~ 9 e {3 I# P/ b$ W2 \; Slib库结合FATFS,然后小的pdf可以生成,但是写多了,就会卡住,在save to file的时候卡住 ...
anobodykey 发表于 2017-11-17 10:21% W I7 n) S1 ^, }+ h0 Z! o 你可以把这个pdf文件上传上来,我估计是有些数据没写成功,导致pdf文件不完整 ...
tmp.pdf
2017-11-20 09:27 上传
点击文件名下载附件
2.54 KB, 下载次数: 46
醉宇a 发表于 2017-11-20 09:33; `/ w7 ]+ e- Q; _8 H 首先谢谢你的回复和帮助。。。还有你那个更新的dflib_v0.04(可以输出中文)里面没有HPDF_UseCNSFonts(), ...
醉宇a 发表于 2017-11-20 09:33 3 R9 N; S* B2 w2 }3 S$ }首先谢谢你的回复和帮助。。。还有你那个更新的dflib_v0.04(可以输出中文)里面没有HPDF_UseCNSFonts(), ...
kiki.zhang 发表于 2017-12-1 17:54& h0 O% i6 C9 G4 t5 w 楼主, R" l) O( }2 B) E8 x% I- |7 Y 在pdflib.h中结构体LPDF——Doc_Rec中定义了 0 a( K/ a( H3 X. O7 F( v2 }. N4 H LPDF_Obj obj[OBJ_MAX_NUM]; // TODO: re ...
意法半导体微控制器和微处理器拥有广泛的产品线,包含低成本的8位单片机和基于ARM® Cortex®-M0、M0+、M3、M4、M33、M7及A7内核并具备丰富外设选择的32位微控制器及微处理器。关注该话题即可发布文章!
那你可以去网上验证一下生成的pdf文档是否符合格式,网址如下:http://www.pdf-online.com/osa/validate.aspx
验证文件”20171115151413。pdf“用于一致性级别的pdf1.4! H5 y- m0 U1 g* x
对象的标识1与对象的引用标识不匹配。9 b/ ~. }3 N8 g
对象的标识1与对象的引用标识2不匹配。. t* c7 x, J1 x; i3 T1 S, E, |
对象的标识1与对象的引用标识3不匹配。$ @/ u) K& b7 h4 R$ X U+ ?
对象的标识1与对象的引用标识4不匹配。
对象的标识1与对象的引用标识5不匹配。7 { `$ [# z$ p% I0 F
对象的标识1与对象的引用标识6不匹配。
对象的identity 1与对象的reference identity 7不匹配。5 h. {) z) c8 R' g' B8 k% {
对象的标识1与对象的引用标识8不匹配。
对象的标识1与对象的引用标识9不匹配。
对象的标识1与对象的引用标识10不匹配。
对象的标识1与对象的引用标识11不匹配。
对象的标识1与对象的引用标识号不匹配。
对象的标识1与对象的引用标识号不匹配。0 w( m5 P' ~# \! {6 j: ~% s* `' _
对象的identity 1与对象的reference identity 14不匹配。% g% q8 m1 S. k
对象的标识1与对象的引用标识15不匹配。
对象的标识1与对象的引用标识16不匹配。+ ^& U$ }+ w: Q" a$ v& q% J
对象的标识1与对象的引用标识不匹配。
对象的标识1与对象的引用标识号不匹配。% B8 X7 s9 Y0 R( h# e8 f3 i w
对象的标识1与对象的引用标识20不匹配。
键类型是必需的,但缺少。
页面或页面树节点有一个缺失或无效的“父”键。
对象的标识1与对象的引用标识4不匹配。; K* A$ B# @& E) _* y% r
对象的标识1与对象的引用标识号不匹配。9 Q7 U0 \' V8 l, k0 K
对象的标识1与对象的引用标识20不匹配。( P$ N! U8 @) A5 U) D
在字体“times - roman”中,字符代码9的编码是缺失的。
该文件不符合所要求的标准。
文件格式(header、拖车、对象、xref、streams)被破坏。
文档不符合PDF引用(缺少必需的条目,错误的值类型等)。
该文档包含没有嵌入字体程序或编码信息的字体(CMAPs)。. f6 b8 k- l+ t3 w2 a F
该文件不符合PDF 1.4标准。- J) a& R- [$ r9 S7 p3 B
! @9 o" i; S: Z* `, u# Z6 g
验证的结果是有问题 但是水平有限 我也不知道怎么解决这个问题
楼主,我这边用的时候,MCU跑到LPDF_SaveToFile,最后写trailer前,MCU会卡死,然后重启~
楼主,求救~~
lib库结合FATFS,然后小的pdf可以生成,但是写多了,就会卡住,在save to file的时候卡住,进行不下去,然后MCU就会重启,这种情况有遇到么~1 |1 n" E( Z+ Q/ i8 K* s
是因为ROM占用太大了么~
我一直都是写的两页示例,多的还没试过,库中有限制对象的数量的,你要是上千个数量的话肯定是不行的,而且也需要你ram空间够大,跟rom关系就不大了
首先谢谢你的回复和帮助。。。还有你那个更新的dflib_v0.04(可以输出中文)里面没有HPDF_UseCNSFonts(),HPDF_UseCNSEncodings()这两个函数借口,是直接在字符串里加入中文就能用了吗? 有没有小例子给我参考一下!4 |/ J; G8 w- z
tmp.pdf
2017-11-20 09:27 上传
点击文件名下载附件
2.54 KB, 下载次数: 46
66楼附件有的
你还是用最新的0.04的库吧,就不会有这个问题了,你现在用的这个库比较老
LPDF_Obj obj[OBJ_MAX_NUM]; // TODO: reduce the memory
逻辑上发现,如果写的页数太多,会溢出,只有把OBJ_MAX_NUM改大,但是把OBJ_MAX_NUM改大,会是产生的bss段剧增,导致编译都通不过,报stack over的异常。
楼主是否有考虑过这种情况,俺现在还在看您的代码,有没有办法通过其他方法摆脱这种限制。。。因为要打印特别多页,一直要addpage。。。
楼主,留意到此条消息,还请多留意下~~
这个我倒是还没试过。stack over异常的话,那你得改大堆栈的设置了,既然你页数太多,首先你的RAM空间得足够。
