anobodykey 发表于 2017-12-2 19:32+ [! t. g$ \" r+ B8 J 这个我倒是还没试过。stack over异常的话,那你得改大堆栈的设置了,既然你页数太多,首先你的RAM空间得 ...
kiki.zhang 发表于 2018-2-26 18:02 ( J8 u+ G' A2 e" g我又来了,LZ,请问pdf中添加image这个问题,你研究过没
anobodykey 发表于 2018-2-26 22:55. c8 G' z1 k: I" S 只研究了一点,现在这个版本可以添加图片的,你可以看下,添加图片也有好几种方式,弄了个最简单的 ...
kiki.zhang 发表于 2018-2-27 10:19 . S/ M; [ [( E) HLZ,我怎么没看到有添加image的接口,您的pdflib.c中LPDF_LoadRawImageFromFile也没有实现哇,您说的可以 ...
anobodykey 发表于 2018-2-27 20:16 3 A8 V* i. j3 ]" w% H7 ~嗯,用的LPDF_LoadRawImageFromMem,从文件读取也是把数据放到内存中,然后再写入,比较类似吧,你可以自 ...
kiki.zhang 发表于 2018-3-13 19:15 ?2 s* l x: r' h* ^, } 非常感谢楼主耐心回复~ J$ U0 l8 K1 L( O, W 再请教个问题,生成的pdf用Adobe Acrobat X Pro打开,在关闭的时候会提醒是否要 ...
highlowbp 发表于 2018-7-26 15:49 4 X' N8 x$ u* N3 O7 l$ F! h大神,我最近正在研究这个,能把工程的代码发给我吗?目前编译无法通过,万分感谢! $ v8 D7 g; L# ^. U3 V我的邮箱 : e( v5 {. g* y p; ]& v% X* [ ...
red.pdf
2018-9-14 09:32 上传
点击文件名下载附件
3.65 KB, 下载次数: 13
意法半导体微控制器和微处理器拥有广泛的产品线,包含低成本的8位单片机和基于ARM® Cortex®-M0、M0+、M3、M4、M33、M7及A7内核并具备丰富外设选择的32位微控制器及微处理器。关注该话题即可发布文章!
楼主,我这边废掉LPDF_Obj 这个结构体,然后在LPDF_Doc_Rec中定义了用来存储offset以及type等的数组,大大减少了stack的占用,目前可以存一百多页了。
楼主,有接触过pdf签名,或者加密么,生成的pdf通过MCU签名或者加密,防修改
LZ,我怎么没看到有添加image的接口,您的pdflib.c中LPDF_LoadRawImageFromFile也没有实现哇,您说的可以添加image,是哪里~LPDF_LoadRawImageFromMem这个是直接传入读到图片的buf么?有什么办法可以直接拿别的pdf中通过编辑软件看到pdf语法格式,拷贝图片的那段buf,直接添加到我自己的pdf中呢?
嗯,用的LPDF_LoadRawImageFromMem,从文件读取也是把数据放到内存中,然后再写入,比较类似吧,你可以自行添加,后面你说的我还没研究过,不好意思了
非常感谢楼主耐心回复~
再请教个问题,生成的pdf用Adobe Acrobat X Pro打开,在关闭的时候会提醒是否要保存修改,但是我没有任何修改,只是打开而已,用旧的adobe版本都可以正常打开,关闭,这个新版本就不能正常关闭,LZ有没有什么想法?
还没有试过你说的Adobe Acrobat X Pro软件,所以还没有什么想法,如果其他软件没问题的话那就可能是这个软件的设置问题,你可以拿一个用该软件可以正常打开关闭的pdf文档跟你生成的文档对比一下有哪些地方不同,有可能是pdf版本问题,或者你度娘一下这个问题
我的邮箱 highlowbp@163.com 0 Q; ^' G3 Q2 ]# y1 `
工程代码没有了哦,我使用的LPC54608板卡编译的,没有用STM32的板卡编译,只要你能正常操作SD卡就可以正常使用这个库了
% x( F" N( H# o9 e
大神,为什么我的SD卡中可以生成PDF文件,但是PDF文件中没有任何东西,且页面的比例很小,打开有比例在5000%多。
red.pdf
2018-9-14 09:32 上传
点击文件名下载附件
3.65 KB, 下载次数: 13
