MCU生成简单PDF文档
anobodykey 发布时间:2017-6-17 23:03
赞 5 收藏 22 评论152 发布时间:2017-6-17 23:03
152个回答
goodgsq1 回答时间:2019-2-28 09:35:20
真是牛人啊!
gxg001 回答时间:2019-3-14 22:35:23
楼主你好,请问r如何修改字体颜色和PDF页面尺寸?谢谢!
zushm 回答时间:2019-3-15 21:40:12
不错的库文件, 合泰有款单片机集成了pdf库。也很牛逼。
zttx 回答时间:2019-3-16 21:30:45
厉害,学习中。。。
gxg001 回答时间:2019-3-20 21:58:12
我的怎么不行呢?为啥生成的pdf都是空白的?
  1. int main(void)0 c* _1 D3 L- _6 {) A. R" y4 f( Z
  2. {         ! _# N; L& n& C8 c' N
  3.         u32 total,free;
    ; S2 b2 U2 k6 t4 y' O4 p
  4.         u8 t=0;
      z8 D4 E3 \; q
  5.         u8 res=0;
    ! h- `. R6 {9 G
  6.     FIL        fil;# E+ q) i# g" k8 r
  7.         UINT a,b,c,d, e;
    0 G1 T# }* @) x$ R
  8.         BYTE buf[1024];
    7 {& I3 i; D2 Q, L1 ?
  9.          FRESULT resu;; N) J4 @% T9 L" o( A7 m# `1 v
  10.          FILINFO finfo;
    + x' B2 h+ n  }+ P0 J7 c
  11.          6 f, I* A" U2 z2 ~7 E. _( l
  12.     FRESULT error;6 E, d& B% a! M3 r; m9 L
  13.     8 t% B* H$ K. G- Z# i2 W0 f
  14.         LPDF_Doc pdf;
    $ i3 q/ B0 D1 N, i  o8 `
  15.         LPDF_Page page[300];
    9 T" s1 [' P' x+ S
  16.     LPDF_Image image;0 g. E3 U: p( j. {
  17.     LPDF_UINT16 width = 0,height = 0, i = 0,j = 0,m=0;  ) F: t6 m( ~# g$ v4 m
  18. 3 ~0 P8 C9 i6 L/ R4 p
  19.         delay_init();                     //延时函数初始化
    1 s3 \! v8 u7 Y2 S/ p' i  z
  20.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
    0 R5 |* _9 k3 J( p  ?" ]5 }/ I
  21.         uart_init(115200);                 //串口初始化为115200
    0 v% E) S' N: a- G( Z5 A# d
  22.         usmart_dev.init(72);                //初始化USMART                , P8 N0 ~. u/ y! U( [
  23.         LED_Init();                                          //初始化与LED连接的硬件接口+ [% {6 X7 [+ O" v
  24.         KEY_Init();                                        //初始化按键
    & v2 t7 ]/ d% l) ~( b/ B# ~+ H
  25.         LCD_Init();                                           //初始化LCD
    9 [% I3 ?9 `# s1 p) T
  26. //        SPI_Flash_Init();                                //初始化W25Q128
    0 G6 d3 |# X/ N1 g( Q6 z7 r8 q
  27.         mem_init(SRAMIN);                    //初始化内部内存池% ?5 r; v0 O9 J# l6 Y
  28.         POINT_COLOR=RED;                        //设置字体为红色 3 }4 Y7 `4 D( S+ `0 S9 j5 K
  29.         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32");
    5 a. j, n+ G6 A, [- T$ j
  30.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"FATFS TEST");        8 @1 e; i8 ]# z; m6 J- u0 n
  31.         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
    ! I2 m: l' p6 B/ Q0 W$ H
  32.         LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/20"); % R% z% a+ ^9 W( l
  33.         LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"Use USMART for test");. `! w+ e7 K1 {
  34.         while(SD_Initialize())//检测不到SD卡
    4 D3 n) [6 {& o
  35.         {1 J. q, w6 D( ]. I+ Q/ [
  36.                 printf("SD Card Error!\r\n");1 h/ x4 u2 z% U. }
  37.                 delay_ms(500);
    2 e. C. }" g! g0 C
  38.                 printf("Please Check!\r\n ");4 z8 r3 W3 X7 ~+ [' R  A! }! _! V: [
  39.                 delay_ms(500);4 r) L0 t  X, {
  40.                 LED0=!LED0;//DS0闪烁
    , i& ]! W8 G$ ^; O* m* k, t4 x- ~
  41.         }# ]2 F! K( q3 r0 ]: A
  42.         exfuns_init();                                                        //为fatfs相关变量申请内存                                 1 v% L! K4 Q- g7 ?, U2 ^
  43.           f_mount(fs[0],"0:",0);                                         //挂载SD卡
    ) v' B* Q% Y* h
  44. //         res=f_mount(fs[1],"1:",1);                                 //挂载FLASH.
    4 [3 z2 q8 e; h" t5 X
  45. //        if(res==0X0D)//FLASH磁盘,FAT文件系统错误,重新格式化FLASH
    6 d5 L( X( S& \0 Q- W
  46. //        {
    9 l% o/ ~) @, u% r3 z; A" {4 N# @
  47. //                LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Flash Disk Formatting...");        //格式化FLASH
    6 f; c7 Q7 c6 ~" g# y
  48. //                res=f_mkfs("1:",1,4096);//格式化FLASH,1,盘符;1,不需要引导区,8个扇区为1个簇6 a; J1 j  ?  W% L& S& e4 t
  49. //                if(res==0)
    6 N! S. T* S0 X. V! z( j
  50. //                {
    - K8 ^, \* F/ Q0 P1 @" c  F
  51. //                        f_setlabel((const TCHAR *)"1:ALIENTEK");        //设置Flash磁盘的名字为:ALIENTEK
    " a2 y4 Z' f+ p: ^( @; x- X
  52. //                        LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Flash Disk Format Finish");        //格式化完成4 N2 ~7 l  \- ~- T2 \' b9 K& X
  53. //                }else LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Flash Disk Format Error ");        //格式化失败0 {) n, m; u% l0 p, @
  54. //                delay_ms(1000);9 g+ S# p7 s( O3 }3 ]. m
  55. //        }        % M7 P; i) F. L1 D; N
  56.         LCD_Fill(30,150,240,150+16,WHITE);                //清除显示
    8 n! B! B1 Z0 z( |" ]# S# g+ T
  57.         while(exf_getfree("0",&total,&free))        //得到SD卡的总容量和剩余容量
      T" ?8 b- v& ]4 P
  58.         {
    4 z8 Q& e0 K& t( h) X
  59.                 LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"SD Card Fatfs Error!");; l9 n( Y$ p1 u0 N! ~. M
  60.                 delay_ms(200);
    1 P9 S+ @3 w, `) v1 }. o0 k
  61.                 LCD_Fill(30,150,240,150+16,WHITE);        //清除显示
    3 ~5 U! ^3 y, o* W/ G' G
  62.                 delay_ms(200);$ N1 S, {& E; g  t: s
  63.                 LED1=!LED1;//DS0闪烁1 ~- f" i' A9 N7 A8 P1 {) u
  64.         }
    * p) K* _4 o! ]* R6 x/ z9 L% u
  65.
    + G3 N% N7 A9 H* c  U* S
  66.
    ( r3 @- s) z& k) e
  67.     #if (_FS_RPATH >= 2U)  e2 x' j3 m( |4 V
  68.     error = f_chdrive((char const *)&driverNumberBuffer[0U]);( i/ d4 A3 t( X; }: C
  69.     if (error)3 P$ h6 a: F! ^0 T( l+ j
  70.     {# y/ Y! p4 m- _1 n, |* u, j. q
  71.         PRINTF("Change drive failed.\r\n");
    ' y. [% q& ^' ~) D3 n  l/ P: r
  72.         return -1;
    ; ~7 {; A+ @7 A8 x6 r" X) i' S
  73.     }
    0 f; k! v' u) e) r& Y( r: x% H
  74. #endif8 a7 C3 _6 ?  f3 V) T$ ?+ q
  75.
    ) g9 l0 j! ]1 r8 ^* N; k" b% {5 S2 v
  76.     pdf = LPDF_New();
    ' |2 r* a9 r6 `+ x3 c, c# I+ `1 `
  77. //   for(j = 0; j < 70; j++)7 ]1 E& H+ t7 R% r( K
  78.     {
    + S4 a- _: M( j2 V) n8 y
  79.                 page[j] = LPDF_AddPage(pdf);$ W3 U6 W" ]4 r& ]  H
  80.                 width = LPDF_Page_GetWidth(page[j]);
    6 k; j: R& u7 Y: G) a
  81.                 height = LPDF_Page_GetHeight(page[j]);
    9 t6 D! ~) U( b2 T! ?' v% [# t- a, x
  82.         //    LPDF_Page_SetRGBFill(page[0], 1.0, 0.0, 0.0);      // 红色
    9 M( P' G4 W+ V4 y$ t+ [
  83.                 LPDF_Page_SetRGBFill(page[j], 0.0, 0.0, 0.0);      // 黑色
    " t, y+ {' _5 u) h: a9 {2 f
  84.                 LPDF_Page_BeginText(page[j]);  d8 @2 H& h! T! @% ^  y: u
  85.                 " A" @9 r1 {/ v! L9 D- i
  86.                 LPDF_Page_MoveTextPos(page[j], 20, height-10);    , ], i2 R( d5 H5 p$ h
  87.                 LPDF_Page_SetFontAndSize(page[j],"SimSun",6);
    4 d: V" e% j1 d, g6 t
  88.                 LPDF_Page_ShowText(page[j], "日期       时间    温度℃   湿度%");
    7 k- V( `8 S5 O9 @2 @0 A) H- @
  89.                 . H. `: G( t. N$ Y  T' N
  90.                 LPDF_Page_MoveTextPos(page[j], -10, -8);, U% h$ j- }5 o% k6 z% ?5 c8 F/ @
  91.                 + }5 Q" a' T- W5 c- Q
  92.                 for(i = 0; i < 35;i++)
    , B% A1 e6 e0 l
  93.                 {
    4 u) Y, z. v) M4 C" o; P* |$ z
  94.                         LPDF_Page_SetFontAndSize(page[j], font_list[8], 8);, c) B$ O. c$ }
  95.                         LPDF_Page_ShowText(page[j], "2019/3/18   20:56     13.9       44");
    9 D" O' }2 P" M9 k& E5 r; c1 C0 y
  96.                         LPDF_Page_MoveTextPos(page[j], 0, -8);
    % d' l# K6 V0 {' b
  97.                 }( K, @' r* a9 }( p) d
  98.                 LPDF_Page_EndText(page[j]);: M/ z' W) k: F
  99. 9 C; ^9 L1 n/ [* a/ ^$ j! y
  100.                 LPDF_Page_SetLineWidth(page[j],0.5);
    * U' j5 T- l. |- e9 f9 s; Q
  101.                 LPDF_Page_MoveTo(page[j], width-205, height-5);% G) n; c' ]& e3 X
  102.                 LPDF_Page_LineTo(page[j], width-85, height-5);6 V% ?8 h7 c$ A; c: N- K4 i
  103.                 LPDF_Page_LineTo(page[j], width-85, height-292);
    ( i; W) L: Q1 w* U
  104.                 LPDF_Page_LineTo(page[j], width-205, height-292);+ q0 P/ k2 P  Z
  105.                 LPDF_Page_LineTo(page[j], width-205, height-5);
    / |3 s* K& ?) ^
  106.
    : c* O, b% L+ ]; i* d! q" v/ \
  107.                 LPDF_Page_MoveTo(page[j], width-165, height-5);, S) Q1 N2 I; x+ n7 W/ B: S
  108.                 LPDF_Page_LineTo(page[j], width-165, height-292);( W5 Y9 q* w' D2 F
  109.
    " z/ _( g0 n3 w
  110.                 LPDF_Page_MoveTo(page[j], width-140, height-5);
    3 r5 W, N- x; k: ~2 d$ M9 Z
  111.                 LPDF_Page_LineTo(page[j], width-140, height-292);
    ' i1 E* p/ d) |. `) M. W
  112.                 $ j) j  r$ L; f( m6 Z
  113.                 LPDF_Page_MoveTo(page[j], width-115, height-5);* _; ]7 W# }0 N/ {7 V
  114.                 LPDF_Page_LineTo(page[j], width-115, height-292);
    & h# w2 X5 j2 |2 Q' J/ T% I
  115.                 ( c; e1 h3 d9 r; A4 F1 f
  116.                 for(m = 0; m < 35;m++)
    / B6 R9 _) Q0 I; K
  117.                 {/ A6 ]( r' @6 y4 v6 E
  118.                         LPDF_Page_MoveTo(page[j], width-205, height-(12+m*8));$ l: g) l* S  W$ R: W: T
  119.                         LPDF_Page_LineTo(page[j], width-85, height-(12+m*8));
    2 M& X  W6 D% h+ q4 j  D' p- l- F
  120.                 }) B/ V( s3 f8 o( Z, n2 Q, Q- V6 L  P: E
  121.                 LPDF_Page_Stroke(page[j]);0 p, H+ H' z, \" Q  D6 b& w7 o+ d
  122. & H1 i" m! x7 c3 L+ ~+ V( P0 f% _
  123.                 LPDF_Page_SaveContext(page[j]);( j  \" r5 M# J; ~- V$ }7 y+ d
  124.     }
    + Q) w% Q9 j* g. f0 p
  125.         0 o8 L: o0 e% @& x8 R
  126.     LPDF_SaveToFile(pdf, "Data.pdf");( ?: l. i1 T* \6 u
  127. 3 Y& Q( O0 I. ?9 N
  128.         printf("OVER...\n");1 l- L( P! u' A* [$ r
  129. ' L2 v! g( e5 ]" G! b3 F
  130.         while(1)4 C; V/ w4 E/ d( _- V4 [4 r
  131.         {
    # u3 }. C0 H3 V6 M; c: B
  132.                 t++;
    ( M/ f9 w+ \" k, N8 W  x; y& D1 Y
  133.                 delay_ms(200);
    3 U5 i7 c: q6 K7 o  K& B
  134.                 LED0=!LED0;- Z! o; E! D$ x$ y# ~6 S( ~0 N
  135.         }
    9 {/ f5 b: i  L5 x* O6 N+ v& G
  136. }
    ! l1 C7 j; h8 A& H+ f* I! Q! J
mingriyoutianya 回答时间:2019-4-13 21:01:22
zushm 发表于 2019-3-15 21:40
6 i( {4 Z2 S: w) y7 H$ ?不错的库文件, 合泰有款单片机集成了pdf库。也很牛逼。
4 t; {$ l/ g* k% @+ J1 ~
请问合泰哪种型号单片机集成了pdf库
w2000abc 回答时间:2019-6-18 15:42:35
楼主功底真好!感谢分享!
不吃肉的羊 回答时间:2019-7-8 23:56:15
移植到STM32,HAL库,STM32F103R,W25Qxx& q! T5 c+ r& Z$ L' ]  K
http://github.com/Jun1172/stm32_pdflib_msc_storage
byronsong 回答时间:2019-7-9 08:30:15
多谢分享
eeseuads 回答时间:2019-7-17 19:42:27
赞赞赞赞
菜鸟Y疯狂 回答时间:2019-8-22 09:52:25
先给楼主赞一个。再问下,楼主有试过在pdf中生成折线图吗?
浅唱浅唱 回答时间:2019-9-26 10:25:53
楼主您好,请教下插上USB为啥会出现无法格式化USB呢
浅唱浅唱 回答时间:2019-9-26 17:29:00
不吃肉的羊 发表于 2019-7-8 23:56
: T5 T3 z3 F! K, d移植到STM32,HAL库,STM32F103R,W25Qxx) y* K( n( G0 C6 {
0 d& }7 t' u* w  o4 _$ d( Z9 g
您这可以吗?试着不行啊
linuxdaxia 回答时间:2019-9-26 19:02:01
666666
tanic 回答时间:2019-9-26 19:09:20
厉害了  收藏一波
