您好! 我在使用STM32G474RE时,出现“异常”现象 。STM32CubeMx上面的例程:TIM——CascadeSynchro.ioc 。这个例程里面T3对T2做了分频处理。T2的预分频数为256(255+1);T3的预分频数为4(3+1). 此时T3的输出频率只有T2的1/4; 如果把T2,T3的时钟源全部更改为内部时钟。按照常规理解,T3被T2触发,但是T2,T3的时钟都是内部时钟,这个时候T3的频率应该为T2的64倍(256/4) ;但是实际依旧为T2的1/4 ; 只有将Slavemode 更改为Triger或Triger+Reset ,才能输出我们期望的频率(T3为T2的64倍)。请告知为什么?即在Gate或Gate+Reset时时钟不是内部时钟。 我的联系方式:13817335946(手机+微信),zxd96424134@126.com |
新一代混合信号MCU STM32G5有什么亮点
都是怎么学习TouchGFX的?
STM32G431 ADC只有软件触发,无法通过硬件触发
FLASH擦除轮询等待时CPU真的会轮询吗
NUCLEO G474RE无法运行程序
电子方案大会深圳站-ST展台
HAL_TIM_OC_SetConfigChannel 因 override_state 参数触发断言报错
在 STM32Cube 中配置正交编码器模式
NUCLEO-G474RE这个开发板的例程在哪儿下载啊,不知道如和用他的usb和pc串口通信
STM32G431 用MCSDK5.4.8 进行PMSM永磁同步电机FOC控制,转速上升到某一值(3500rpm)无法继续上升,上不去
The TIM2 counter clock is 170 MHz.
The Master Timer TIM2 is running at:
TIM2 frequency = TIM2 counter clock / (TIM2_Period + 1) = 665.5 KHz and
a the duty cycle equal to: TIM2_CCR1/(TIM2_ARR + 1) = 25%
The TIM3 is running at:
(TIM2 frequency)/ (TIM3 period +1) = 166.6 KHz and
a duty cycle equal to TIM3_CCR1/(TIM3_ARR + 1) = 25%
The TIM4 is running at:
(TIM3 frequency)/ (TIM4 period +1) = 41.65 KHz and
a duty cycle equal to TIM4_CCR1/(TIM4_ARR + 1) = 25%
