【经验分享】MCU 在 STOP 状态下通过 UART 唤醒分析
STMCU小助手 发布时间:2022-2-12 19:26
前言  e/ p2 x: S. \* p& a* c, l8 g0 i
最近有客户反映 STM32F103 进入 STOP 模式后无法通过串口唤醒。9 a& e5 `% i5 A" t' Q
5 J: q) j# f7 A7 u! \
一 问题分析* x1 `, p9 @  s
唤醒机制:在 MCU 进入 STOP 状态后,不能直接通过 UART 等中断外设唤醒,只能通过 EXTI 外部中断方式唤醒。但是我们可以在 MCU 进入 STOP 前将 RX 脚设为 EXTI 模式,并使能对应的中断来实现。相关代码在 STM3210B-EVAL 上测试可以实现该功能。) B6 }; m5 d- q5 a+ M3 n
$ h! v& l7 t' C. y0 |- K
二 相关测试代码/ i8 I' M/ B' J  l/ x
1 Y) C3 n4 b9 ]8 O* U
( O2 i0 q, T8 B+ X; @
: y; f$ X% {" X" ?9 B
  1. int main(void), q. q; ?6 t. u9 _
  2. {. R7 R* L! h# q; F/ J2 D% [: b8 V  M
  3. #ifdef DEBUG$ w8 b0 r- T* T2 W$ I& T, V0 k# `
  4. debug();$ t# x1 U$ H8 \
  5. #endif
    5 B7 W6 i/ ]9 |8 T0 z
  6. ! M' ]# z4 d! a4 G  x# s
  7. // System Init.... L" w2 b$ M4 g
  8. System_Init();
    / l- y; }6 E- {# o; W2 @
  9. 8 A4 Y6 p! R, c" l2 L
  10. + r3 `- \# S0 I9 C9 _/ {
  11. PWR_DeInit();
    + C: m0 |& i& X
  12. + M  `- [9 w0 h% k& l! Y6 }( @* P
  13. UART_Init();
    . j% j4 l& u0 Q! Z  l
  14. - ]2 p7 R: m' b) f$ \9 g
  15. // Global Variables Init...
    : `4 C  _4 Y3 A. @0 @
  16. Global_Variables_Init(); // + by dsg for global variables init...
    ; r! N9 s+ s' n  N  e$ A4 e* d
  17. while(1)
    4 l$ _5 r, t$ D
  18. {
    ; J% m' b# F$ k( T& B
  19. : i2 ?- Z+ I9 h6 F% i- D% n+ v
  20. /* Request to enter STOP mode with regulator in low power mode*/
    9 k) i% S- j. @
  21. PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);8 N8 A6 n; t) ]( i: \% [
  22. }4 o8 [1 ^# J/ t8 y3 `% v- c( j
  23. / v# X0 A, T0 l' V6 ?
  24. }
    - s3 [  i$ w/ v- t% X4 P
  25. void EXTIX_Init(void)$ M) j7 U+ I. ~9 f4 E) H
  26. {
    2 p* K. ?/ I% t9 N4 Q" K
  27. EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
    ) @" m$ _5 E% o
  28. NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    # ~9 y4 W" @! ]
  29. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
    . u$ J3 I- P  g5 h) G: c1 Z
  30. GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB,GPIO_PinSource11);/ l" x$ q2 ^- h* V, o( ]
  31. EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line11; //GPIOA.3 UART2_RX
    1 U* P6 ^& m5 P" `
  32. EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
    0 h9 K$ D  ?; {+ Q- D
  33. EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;2 Y* K5 L) d: m
  34. EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;1 I: \$ U6 Z: ^) Y7 M# \# P. w/ S
  35. EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
    6 V( `" D+ m4 _
  36. ; B4 d4 Y0 u; }! O, L
  37. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQChannel;
    ; M9 Z& f! v- y1 E
  38. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02;6 l$ B) t  q8 O
  39. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x01;7 k8 K6 s/ X( B5 t8 b! U4 J! Z1 i
  40. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;, e$ k& h0 r. J' i8 {
  41. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);% P5 \& t4 R# F) N9 L
  42. }5 E0 a  }4 E/ x/ e3 }; B0 \& ?
  43. /*******************************************************************************; D4 ~" ~4 F1 \+ {' E5 A, g
  44. * Function Name : EXTI15_10_IRQHandler/ D0 A/ R& I! W  H
  45. * Description : This function handles External lines 15 to 10 interrupt request.+ w/ p$ _0 ^- K+ _3 M/ ?; H+ X4 N
  46. * Input : None
    ) _4 q  X8 V3 U& w: X; `" T
  47. * Output : None
    : F3 A) r! y1 S# {5 l3 N/ Y( Y
  48. * Return : None
    ; ^1 W* c3 X- o+ l3 Z# a
  49. *******************************************************************************/8 K1 Y7 [! ?# D5 W( O+ x7 V
  50. void EXTI15_10_IRQHandler(void)
    / w! x3 G$ h2 `
  51. {
    5 C- U# o7 Q# h
  52. EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line11);
    + a4 q: t: C, }
  53. / Z. |; O* a$ Y3 _: n
  54. / p+ c( o' W  x: O
  55. NVIC_GenerateSystemReset();
    : X3 m% r/ b/ M* ^: M, A0 D
  56. }0 s3 l3 s- T% f$ X
  57. void PWR_EnterSTOPMode(u32 PWR_Regulator, u8 PWR_STOPEntry)# Z3 B! V8 q; c( a
  58. {
    & w+ F3 t* j* Z" `5 k
  59. // Change the UART RX PIN to external interrupt mode  g2 s. N) ^3 T
  60. EXTIX_Init();
    0 u$ U8 g8 Y) Z; f  C! d
  61. 3 f# t8 q- S) L! K
  62. GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6);9 F6 O2 W3 V$ _& m- o0 m0 l* f
  63. GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_7);
    $ m3 G0 U! v9 w' Q8 _5 C
  64. GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8);0 Z1 b' T, t; C1 s/ V( U) |
  65. # l. q0 Q& C0 n9 J5 Y1 ~/ ]7 B2 D
  66. u32 tmpreg = 0;3 [: b* @+ A1 F* d* N5 w' L) W7 M
  67. /* Check the parameters */
    : q8 d8 P5 v# h& |/ w% P; K; }
  68. assert_param(IS_PWR_REGULATOR(PWR_Regulator));
    4 k' z5 j/ T$ @2 d% t6 Q
  69. assert_param(IS_PWR_STOP_ENTRY(PWR_STOPEntry));1 D6 a' b- N) U! _
  70. 2 w# h2 \+ e( y
  71. /* Select the regulator state in STOP mode ---------------------------------*/
    ; {* T7 w: U0 `( V8 `7 T+ j9 W& o2 y9 j
  72. tmpreg = PWR->CR;
    2 r$ u) G1 v; g* ~0 d- `
  73. /* Clear PDDS and LPDS bits */5 n9 @0 \4 _" C/ B9 O& A0 Q/ n+ z
  74. tmpreg &= CR_DS_Mask;
    9 z: E; o/ d9 Y( p' W1 G8 G" ~$ E0 e
  75. /* Set LPDS bit according to PWR_Regulator value */) {7 q/ _0 P. |2 U2 K
  76. tmpreg |= PWR_Regulator;
    0 ?1 V$ d7 j7 _5 `) @; M; X
  77. /* Store the new value */9 J) q' L/ B/ ?/ a8 A6 f% n
  78. PWR->CR = tmpreg;
    : x4 A+ U* V+ b# ^3 x2 o
  79. /* Set SLEEPDEEP bit of Cortex System Control Register */
    / z# [! b* i2 D6 w! C( V
  80. *(vu32 *) SCB_SysCtrl |= SysCtrl_SLEEPDEEP_Set;
    2 [# ]* G2 I0 s  q
  81. 9 O* B& u, o8 K
  82. /* Select STOP mode entry --------------------------------------------------*/
    + v; i) D; r0 x6 B+ r: B
  83. if(PWR_STOPEntry == PWR_STOPEntry_WFI)  A% [. b: B+ i& [2 \8 Z
  84. {
    7 F1 I2 d' l3 i2 J
  85. /* Request Wait For Interrupt */
    3 c: |/ V1 F/ I; A# l
  86. __WFI();
    6 J" O; j4 L, j
  87. }
    - x: {: \, }7 r! S7 F) R! r2 B0 i9 v
  88. else
    $ n- {, g# a/ u% y
  89. {
    " A! T. r& }0 S1 _/ Q1 m5 J1 O& Y- j
  90. /* Request Wait For Event */. J7 ]: j( A2 J" L
  91. __WFE();& t7 B3 X8 \8 E" @' a0 ^
  92. }0 |1 r1 B/ E- ]7 z" t
  93. }* a( F, A/ N; Z+ v* A- R
  94. void UART_Init(void)0 I! p4 }- J) `. H$ e
  95. {0 {# `" V/ P$ H5 l" ?
  96. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    7 i% |4 N) Y5 D# W2 R: n" ]
  97. USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    # ]1 D. x* U6 a( i6 j! K
  98. NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    * s' H1 R6 ]% ~2 K
  99. ; j3 L7 q( Z+ ^. b" @5 d
  100. /* Enable USART3 clock */. @( ^5 }# w9 Y0 d2 b
  101. RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);' |5 Q, c5 O$ A" K* y# M9 R9 U
  102. ' s! q7 x4 Z( j' ]) o& p
  103. // GPIO Settings for USART30 B! O% b8 H# g3 B; ]1 q; `1 E
  104. // PB10: TXD_ROOM
    2 p- d1 a$ C8 n, I0 g
  105. GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);2 O7 J. H, J1 X+ a
  106. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;! `& d8 j: x; b: K9 R
  107. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    9 i9 n) S+ Z0 v# L5 _1 S0 ?- K$ z
  108. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
    & [' h8 @  u+ C; a, ~; s
  109. GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); 5 E4 n4 i0 X# T( n, |3 g
  110. // PB11: RXD_ROOM& M9 Q% {! O8 |) E5 y' C
  111. GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);. L- }3 b: E% H
  112. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;% _9 B# ~( ~' \2 O, O; d& s/ T% z
  113. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;: N( i( d4 |- w8 U0 Z
  114. //GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;8 V' z* P( Y, r5 y: P8 F- a
  115. GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    8 A+ J/ e8 Z5 _* w8 k! Q4 y' g
  116. 1 B* P7 Z4 g7 N' n! A4 g, _
  117. /* USARTx configuration ------------------------------------------------------*/
    * C$ R' M8 `. l5 C8 R  I
  118. /* USARTx configured as follow:, W) Z% j8 s* h! @3 x: f# H' f( n/ i: W
  119. - BaudRate = 600 baud
    4 J' V& `9 o' ?- F! Q) }
  120. - Word Length = 8 Bits' W/ N0 @. X6 @9 v1 x
  121. - Two Stop Bit
    - D5 l& Q2 g) k1 y* {+ I
  122. - Even parity
    % _9 V- U9 l# c& l/ o
  123. - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
    8 F2 r9 a$ L  ?9 R# W, H( w+ ]7 f; n
  124. - Receive and transmit enabled1 R" ?: Z! P4 c
  125. */
    4 z- A/ u/ k' Q
  126. ( A& L5 U: ^* h( d$ X" r
  127. USART_DeInit(USART3);
    4 A8 O1 G: R, \9 h* f: E$ v9 g( U
  128. USART_InitStructure.USART_BaudRate =9600;2 d$ s3 }9 i) `/ l
  129. USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_9b;
    5 h1 ]1 [# {* P0 s# n1 V
  130. USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_2;
    % U$ a6 y1 \% x- K, k# n
  131. USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_Even;
    0 m+ E; ?: ?0 F8 y1 p5 h& ^
  132. USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    9 `8 e8 _( q# p) w! W% b
  133. USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;8 k9 y7 }% `, V% |- r/ X3 p
  134. USART_Init(USART3, &USART_InitStructure);
    / k6 ~$ r0 m0 I! \6 {, q# p
  135. . |' O; t9 a9 i2 T* g  Q
  136. UartRxON();( U. `! v* o2 Z* v: C% c
  137. 9 z, P2 ?1 @/ |1 a+ b/ ?
  138. // In initial state, waiting for indoor data...: T# y. u$ W" N8 l: N
  139. USART_ITConfig(USART3, USART_IT_TXE, DISABLE);
    # g: z& s  l" t7 P
  140. USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);/ V1 A/ b& s1 D/ @$ I) l1 ~5 X
  141. UART_State=UART_RX; //0; // 0: received state 1: transmit state
    ( j3 t+ x/ Y8 |" h
  142. 8 T* h; _& N, P) j$ J* I) b
  143. /* Enable the USART3 Interrupt */! S- k, K* \  B% }1 ~
  144. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQChannel;
    3 L: V" Y; m& x( X1 {5 `
  145. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;
    & G% z: ]5 t. S
  146. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
    0 W; z+ _8 L  j6 u+ s3 r
  147. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;4 i  l! |4 N' p- D; ~/ d
  148. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);4 x/ [! J/ F* }' U: X
  149. 4 i% e% V1 z( A9 O+ B7 p' S- U
  150. /* Enable USART3 */
    ( ?5 n' G& U5 T$ ~* i
  151. USART_Cmd(USART3, ENABLE);) ~. `8 k' l! B$ s3 T0 l
  152. 7 |0 C) o' l" U4 k
  153. }
    ) o& c& y1 b7 t
4 P# ?% f$ m( i+ n5 j1 i7 L: l, J/ M- b
6 q4 b4 F# s( D7 j9 h
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-12 19:26
