【经验分享】STM32F2 电压调节器 REGOFF 与 IRROFF 引脚的使用
STMCU小助手 发布时间:2022-2-16 20:48
问题:: A* B( B* V: n8 Q# O
该问题由某客户提出,发生在 STM32F205RGY STM32F205RGY F205RGY6 器件上。据其硬件工程师讲述:由于所选型号是WCLSP66 封装的芯片,看到芯片上有 REGOFF 和 IRROFF 两个引脚是 LQFP 所没有的,不知道如何使用,所以需要了解一下。
4 O' H5 E' K- X6 ^5 f* m调研:$ ?# H& d4 E4 D8 e
查看 STM32F205 的数据手册,我们可以知道,REGOFF 引脚用于控制电压调节器开关,而 IRROFF则用于控制内部复位电路开关。REGOFF 和 IRROFF 两个引脚并不是所有的封装都有,具体请参考下表:
/ b& p' y* l6 l5 f
( }) b: c2 a5 _  S FBSI[G9WGGXTFH4G8V3EVEA.png % {0 y2 P" p% y7 b; ]  U" ^1 L
( L. F1 v# M, f3 X也就是说,所有的 LQFP 封装,电压调节器都是开启的,内部复位也是使能的;UFBGA176 封装进一步可对电压调节器进行控制,WLCSP64+2 再进一步可对内部复位使能进行控制。
/ P2 r& Y$ P2 E1 t% N/ D+ |# H
8 [3 p9 G* w& {6 t3 w9 ]当需要打开电压调节器的时候,连接如下:
- Z* P0 ?! m& C- V* |; T, j+ P# y8 [8 \4 U) L5 `% m, b' Q
" B3 V* `7 M0 m% H' t! a
2 ]0 x3 J7 H2 O, e+ V/ D当需要关闭电压调节器,并且打开内部复位的时候,连接如下:/ H" t( @4 S: O. [: M" w
- x3 j' R0 ^: d+ y4 w) q) h
& `1 C7 K; F& d1 S- w* ] M7%9%3R2JWL]V3KJ_DEJ.png 8 ~" ~$ o8 ]; n2 j: A
4 I, s" z! {. c  N当需要关闭电压调节器,并且关闭内部复位的时候,连接如下:% y0 ]( e0 Y/ {
( |& n$ F$ p3 F 0P1LCLS8RYC5ELEYK]U`QK2.png 5 \4 n6 ?3 V. T$ q  f0 O# F' i
: j$ I8 W, B3 d% u+ @9 W0 x5 R8 \" @电压调节器主要是为内核、片上数字外设以及 SRAM 进行供电的。当打开电压调节节器的时候,它具有三种工作状态:• MCU 在运行或睡眠状态:输出 1.2V ,提供满驱动能力
8 O1 A# |+ P& E• MCU 在停止模式:输出 1.2V,驱动能力降低(由软件配置)
( N+ }0 }2 }- r• MCU 在待机模式或 VBAT模式:关闭,输出高阻
! N4 E6 y% {* b2 P+ N* e+ H3 N0 _8 x% N! J9 G* x) T% z9 C, w
当打开电压调节器的时候,有两点需要注意:8 B" v2 s4 n! [. }4 A: Y7 b+ z
1. VDD电压不能低于 1.8V& ~1 q9 g, ]4 F) G  Y9 S2 K
2. VCAP_1和 VCAP_2引脚必须外接 2.2uF 电容
% M; Y! R- O* U, G- ^3 `5 q/ ~( K( D& D" h. d. {
当电路中有提供 1.2V 供电的时候,我们可以通过关闭电压调节器来进一步降低功耗!此时,VCAP_1和VCAP_2引脚直接接到 1.2V 电源,电容换成两个 100nF 的去耦电容。但是,在关闭电压调节器并使能内部复位的情况下,我们需要注意的是: PA0 引脚将不再作为 I/O 口。由于关闭了电压调节器,V12 供电域的内部监视电路也就不存在了。所以,一个外部的供电监视器需要被用来监视 V12 供电域的逻辑电路。此时,PA0 被用作 V12 供电域的上电复位引脚。接法如下图:
$ n+ U! J+ x, V" A) L7 ?6 R3 a
) q  [- P, o- O" D6 V( }: a ]K257NTHR~H1{76J`[PA6GD.png
- d9 c9 Q" e/ y8 _# C, f+ ]- t. G$ K8 K  K. P/ W9 J
当关闭电压调节器,并使能内部复位的时候,需要注意:# O6 J  D, ]" e& V+ D0 e* ~
• 外部 1.2V 电源连接到 VCAP_1和 VCAP_2; D7 Z0 z$ w8 b
• VDD/VDDA电压不能低于 1.8V( v/ \+ E' V: _0 t9 B3 T: F" `9 H
• VDD电压必须一直高于 VCAP_1和 VCAP_2
9 g% a' v! ]6 f- T& f5 V  l% Z1 G1 h2 d
• PA0 作为 V12 供电域的复位脚:) I8 n4 j# X/ _* K- u
o 如果“VCAP_1&VCAP_2到达 1.08V”的时间比“VDD到达 1.8V”的时间短,PA0 必须保持低电平(复位状态)直到“VCAP_1&VCAP_2到达 1.08V”且“VDD到达 1.8V”,可以连接至 NRST 引脚。
! L: W/ \' k" n9 @+ F4 t6 l# [6 N0 V. N$ ~
`T($@2MC}WV%KROIQQRK4R7.png , c5 t5 F9 f! M# _+ l
8 s. {0 {7 Q$ e' a  U( ~- s% n
o 如果“VCAP_1&VCAP_2到达 1.08V”的时间比“VDD到达 1.8V”的时间长,PA0 必须外部拉低,直到 VCAP_1&VCAP_2到达 1.08V。
% k1 L  Z* p6 D. g  d) g" ~: e
( W3 a& `( m* d# Q/ A1 s+ f( {
# v8 p8 P* t; W0 B' h+ f- P2 f• 当 VCAP_1和 VCAP_2降到 1.08V 以下,VDD仍高于 1.8V,PA0 也需要进行复位。
' [% z" f8 B+ D! H# o
2 I( p' G* E) ?# c如果还需要再进一步降低功耗,可以再把内部复位禁用!此时,内部的 POR/PDR 也都被禁用了。这时,需要使用外部的供电监视器对外部 1.2V 和外部 VDD 电路供电电压进行监视。PA0 同样被用作V12 供电域的上电复位引脚。接法如下图:- F. e* {5 j* N7 o. T, }: ^
- q- Y% o/ }: l `H0V}{)YST%1MN41IF)C0`W.png
3 h8 U5 n2 u" {4 ?5 n
! F; [) w, t' P+ O0 r当关闭电压调节器,并关闭内部复位的时候,需要注意:
0 [; C4 @) g) Q• 外部 1.2V 电源连接到 VCAP_1和 VCAP_2
7 N! ~& L6 u- N7 k  c% ^• VDD/VDDA电压不能低于 1.8V(在 0℃~70℃时,可低至 1.7V), I5 W1 o' R- `; ]$ e
• VDD电压必须一直高于 VCAP_1和 VCAP_2: Q* [: e$ `2 B) q
• PA0 作为 V12 供电域的复位脚,与之前的要求一致:PA0 必须保持低电平,直到“VCAP_1&VCAP_2到达 1.08V”且“VDD到达1.8V”;当 VDD电压低于 1.8V 时,NRST 必须保持低电平。(在 0℃~70℃时,为 1.7V)
# |4 U# N# I$ K$ }" Do 如果“VCAP_1&VCAP_2到达 1.08V”的时间比“VDD到达 1.8V”的时间短,PA0 必须保持低电平(复位状态)直到“VCAP_1&VCAP_2到达 1.08V”且“VDD到达 1.8V”,可以连接至 NRST 引脚。(在 0℃~70℃时,可低至 1.7V)
+ f/ a7 b) |4 N, y/ m4 a# C& x9 b1 m: R" D. p- {
/ ~! y; N" Y2 P
2 V/ M+ v9 S. K; g7 F8 b% C( Z$ z; lo 如果“VCAP_1&VCAP_2到达 1.08V”的时间比“VDD到达 1.8V”的时间长,PA0 必须外部拉低,直到 VCAP_1&VCAP_2到达 1.08V。(在 0℃~70℃时,可低至 1.7V)0 k4 m# R/ J3 r3 _( a
$ B, {; a; J( p% o; q  f' m
Q}6YOWLIBTP9K~YS05(Q9L0.png $ m8 u+ h' P. U; J% H6 |* l) \
9 {! o8 z, m& [2 L
• 在这种配置下,以下几个功能将不能使用:
  ?& k& H2 ^& Z" J' |o POR/PDR 电路7 l- @$ d% ?5 b
o BOR 电路
$ ^: ?, \; n/ Mo PVD
0 \( D# [: ]& l1 i. {. l+ V) Ho VBAT功能(VBAT引脚必须连接到 VDD)
' d; a- W6 G$ X. f2 n3 `$ p$ B8 a3 A9 l- v* l
结论:" w) k4 q5 ?4 i- p9 o+ k1 o
REGOFF 引脚用于控制电压调节器开关,而 IRROFF 则用于控制内部复位电路开关。LQFP 封装没有这两个引脚,无法进行控制;UFBGA 有 REGOFF 引脚,可控制电压调节器开关;WLCSP 封装则两个引脚都有,可控制电压调节器开关,更可进一步控制内部复位电路开关。$ b+ E5 A/ W) w: U# C4 X
( Y8 L; \# \) E( |处理:- ~7 c# p; Y  C) h& d
客户可以根据自己产品中对功耗的要求,自行判断如何进行配置。& {8 b0 x  ^+ J
( X! R, [& G4 I" m+ S建议:
2 Q  F9 m, X( O$ ^, @! @/ d6 P+ O当关闭电压调节器,甚至关闭内部复位电路时,要特别注意之前所提的注意事项。
! ?/ A- w/ j' {5 a: T0 Q& c6 G6 D. I7 F: X% e0 ^5 g* L
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-16 20:48
