一、原理图
4 Z& f& ]& m7 j. V/ Q- \; @+ Y6 d8 `1 }9 `( M; X! k
3 J: {1 m2 N+ ^ ` `: [
f) x0 t1 `- V+ M二、 CubeMX配置 F( Y; T' t2 ]2 |+ Y' a
' n J! Q# T" j% s4 i6 OStep1.打开 STM32CubeMX,点击“New Project”,选择芯片型号,STM32F103VETx。( |2 [4 ]$ [2 q: f8 {
& k9 Y# f( s& `
' o4 U; i( O- c$ \4 p6 `
# V. T, P u% c) p' l& a- ?; x# z- r
Step2.选择时钟源,并配置时钟树。选择Crystal/Ceramic Resonator,并配置系统时钟为72M。7 K& j. ?( V1 k! Z6 k( l& y+ l
0 R! {9 F4 r* P' a
( @+ o: s+ v, C9 {
* \* L, B! g5 P
: E3 b: Y! b( \8 s% f5 d
6 f6 _4 m! M+ |' g; z% vStep3.配置SYS,我们这里选择的是Serial Wire。(正常情况配置不配置不影响,debug可以使用。但是你不可以把这两个引脚用于其他复用功能,如果用于其他复用功能,debug就不起作用了。)
, i" c) R8 E& B# k& z7 M! z3 h$ W( N: I4 g9 J
% X* _5 l* _7 ~: t, u$ F. |
% f( O2 J& a9 u c9 C3 p
Step4.串口配置(主要为了在串口调试助手显示读写数据),因为没有用到中断和DMA所以我们就不过多讲解。
) W2 ?# M/ a& d; @7 b# [
8 R- i( _: Z2 \( f- k
$ J$ s6 l$ V$ }+ B* Q4 w: }5 _: ~5 H$ w/ {% }! g+ m
step5.SPI外设配置,这里选用的SPI1。因为没有使用到中断和DMA所以只需要把硬件SPI基本参数配置好就行。
6 M' ~% o+ n' U& K4 c* D0 B1 s( ]
1 F/ y4 I1 k1 T" v; l3 `+ H
; A( k/ M R s1 \+ {- Z: ~' @/ `) [" m7 i
step6.因为是采用软件NSS,所以还需要配置相应的IO口。* W) E( Z3 |1 t0 |
# B k# i- B c; d
4 X8 g' Q3 J+ I8 ^
; G4 k. @4 W* i. D2 K [4 g* i) E 到这里关于硬件IIC参数配置基本已经完成,只需要根据之前文章《STM32Cube HAL:GPIO输入/输出(一)》Step4-Step8,设置相关工程参数和生成代码。' A" U) A7 B4 @) S$ w
! y0 F; h1 j/ W" |$ b% M三、添加功能代码% F1 G' U/ K/ |1 d+ v
& H# b0 a" Z# `1、我们等会会向串口调试助手发送数据,进行实验结果的验证。 发送数据我们采用printf函数,所有需要重定向c库函数printf到串口。注意使用时需要在keil设置中勾选微库(use mircolib),同时需要添加头文件#include <stdio.h>。
2 e: r2 Y# M) t" [9 f- f" j2 M0 ]$ N& ~0 H! W. q( a8 D8 e
- //重定向c库函数printf到串口DEBUG_USART,重定向后可使用printf函数8 F( w% `+ d/ L Q" k' G
- int fputc(int ch, FILE *f)
i0 G7 V8 j& k; A - {
j. f/ \+ [, q9 } - /* 发送一个字节数据到串口DEBUG_USART */* N$ g1 m5 l- b- e; _# O
- HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 1000);
4 S8 j5 C* p: T - - ~2 _, r9 p1 K# g& ~8 ]/ _' G+ z
- return (ch);* G( _+ V- m/ \2 Y
- }- a* n) x* N8 U5 u
- * z9 n, U! U& B1 F
- //重定向c库函数scanf到串口DEBUG_USART,重写向后可使用scanf、getchar等函数
6 D8 Y! f6 U* |* G - int fgetc(FILE *f)
4 o2 d2 P7 R! i# N/ o - { # m' O% d6 c, Q; U. J( Z
- int ch;
9 }" g( {7 a' X4 [8 @ - HAL_UART_Receive(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 1000);
$ H) s, [: R1 {( w7 K4 p - return (ch);2 P( r# k# b/ O# V7 h- o
复制代码 % X2 n Q% Q0 O4 q; A+ W2 M
( y7 j) K8 t$ g& t' v9 g& w8 h/ O
2、在gpio.h文件中添加相关的宏定义。因为是使用软件控制NSS,下面宏定义通过IO口模拟NSS信号。(NSS低电平控制,NSS高电平释放)
2 c+ t. k# w1 l1 \
7 D3 X% o3 k* ^5 o" r- #define NSS_HIGH() HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET)
: ~6 \) P4 H4 A( T+ T - #define NSS_LOW() HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET)
复制代码 7 k, W7 s. m8 l
3、在spi.h添加宏定义,和函数的声明。方便移植和提高可读性。9 n4 L# v. b) p( ~
7 Q4 Z! |. H! X, b
- #define FLASH_PAGESIZE 256 //W25Q64的页面大小
7 J1 c4 U/ `6 D& F - #define _Flash_ID 0xEF4017
复制代码- extern SPI_HandleTypeDef hspi1;
- H; e5 S; j c: }4 U' \5 a, }! }: J/ V - void MX_SPI1_Init(void);
+ Z9 m* m P) k; @0 U% S - uint32_t SPI_FLASH_ReadID(void);
3 W2 p: K* [6 @/ f - void SPI_FLASH_WriteEnable(void);
' E% o% s- h3 h3 x |8 i5 ^ - void SPI_FLASH_WaitForWriteEnd(void);
2 k5 N9 C; @1 G; O$ z - void SPI_FLASH_SectorErase(uint32_t SectorAddr);) [$ W! J% ?7 k: {
- void SPI_FLASH_PageWrite(uint8_t * pBuffer, uint32_t WriteAddr,uint16_t NumByteToWrite);
% s/ U0 u6 `1 q. X7 W h - void SPI_FLASH_BufferWrite(uint8_t * pBuffer, uint32_t WriteAddr,uint16_t NumByteToWrite);
7 M2 b. n# J, w. {! m - void SPI_FLASH_BufferRead(uint8_t * pBuffer, uint32_t ReadAddr,uint16_t NumByteToWrite);
复制代码 7 o6 `/ n$ q) g7 G- Z/ v5 K1 {
然后在spi.c中实现声明函数的具体功能。- _4 w( N0 o9 S
k7 E* `+ Y/ }7 h ~9 ?/ X- /*读取制造商和设备ID*/9 {2 y' q" Q' ?+ G! q4 x5 l$ p
- uint32_t SPI_FLASH_ReadID(void), F* E% x* Y3 ~
& ^/ H; e5 |* Q6 w - uint8_t W25X_JEDEC_ID=0X9F;) p% n1 x R: N$ |* G
- uint8_t temp0[3];7 ~& X# r C7 {' W/ Z
- uint32_t temp;* d- X3 R ]* `5 a9 j3 \3 C
7 _& {$ V, x2 ]% a; ~$ i2 [ - NSS_LOW();//选择FLASH:NSS低电平
$ O K- I% V9 s -
: m0 W2 Y9 o, x) k+ a( p& B# y - HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&W25X_JEDEC_ID,1,10);//发送指令
" z+ r/ C W4 _! G) \ -
c! _" X- _8 K" G - HAL_SPI_Receive(&hspi1,temp0,3, 10);//读取制造商和设备ID0 U1 m; b% d! P" c1 ~8 J) H6 @/ c
- # v6 j( A4 L/ ^! S9 \1 Z8 N
- NSS_HIGH();//停止信号 FLASH:NSS高电平
6 J! {0 w. u( i7 X4 `$ ] - 9 t# ?+ P' y/ x- u
- temp=(temp0[0])<<16|(temp0[1]<<8)|temp0[2];//把数据组合起来,作为函数的返回值% t- T3 |$ z& j: Z* f
# w3 }+ O- x- P8 h- return temp;: O ~: m4 {9 E7 i8 ^, t, r" G) |
- }' |$ s3 {% M" C
% x/ Q" Y: ~/ X- /*写使能*/5 z, ^# x& X; Y8 ~% S9 n9 ]
- void SPI_FLASH_WriteEnable(void)- }) t8 ?8 X4 L- ?9 d; D3 R
- {7 d, p" N; M* C3 d+ I9 o
- uint8_t W25X_WriteEnable=0x06;
4 D/ J: c! a+ K5 C$ E6 b - ) R( O" ]5 G) D: z
- a" C7 ~0 Q2 W1 O8 Q h -
. _) {' K p) x4 v - HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&W25X_WriteEnable,1,10);//发送指令5 y, c: i1 e1 Z+ t9 Q( W: I3 c
- : P K4 x5 W, w: F5 t
- NSS_HIGH();//停止信号 FLASH:NSS高电平$ j% f& |, Q2 q
& J% T( z: s0 c }2 l7 w! C - # {# V4 ~0 F3 B3 J5 z' e/ ]
- /*扇区擦除*/
% O! `* ]7 O( a1 W6 c7 b3 Q - void SPI_FLASH_SectorErase(uint32_t SectorAddr)
6 n" ?& D5 w9 t; l+ F' i ? - {
4 n# f( P; h/ t8 f$ G+ ^/ u - uint8_t W25X_SectorErase=0x20;% y3 ]1 o4 H8 S0 @' {
- uint8_t temp1,temp2,temp3;
9 j$ g+ b2 E( ^, J0 H/ C -
2 C) x7 K' x# Y' w* y. n! ]; I/ k1 e l - SPI_FLASH_WriteEnable();//写使能
4 a8 O# E1 B% ^% ]
1 y$ n0 O7 |/ R ]$ H2 O2 Q; f/ o- NSS_LOW();//选择FLASH:NSS低电平
- i9 z7 ]: L& N% r$ U7 e8 h - , F4 P- {" o+ M6 N5 `3 ~, J( m
- HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&W25X_SectorErase,1,10);//发送指令1 ?4 N# x o; t
- # e6 V7 F1 C9 ^: g) M0 @
- temp1=(SectorAddr&(0xFF0000))>>16;//发送地址
& d* N- {2 H+ ] v: ~ - HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&temp1,1,10);
7 R/ e6 U3 N2 N" Z4 C6 |4 `/ d F - temp2=(SectorAddr&(0x00FF00))>>8;9 P! m/ Y5 m4 R2 p6 r4 g. z
- HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&temp2,1,10);8 c+ U t$ V( V- E6 `5 X7 R2 R
- temp3=(SectorAddr&(0x0000FF));# X8 ]- F2 v Q4 f1 |/ E u
- HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&temp3,1,10);. A! {$ z9 s8 P0 W) i
3 ?# f' _3 v2 t+ _6 [ -
$ C$ i/ A9 w- S, t5 Q - SPI_FLASH_WaitForWriteEnd();//等待擦除完毕
: G) z- X0 B4 f% k ?" y, R; z8 ]) s - }
" ^6 [4 o$ v" i' ~, C0 i& V
6 `. W' e& J" u% Z- /*等待 WIP(BUSY) 标志被置 0,即等待到 FLASH 内部数据写入完毕*/
( \7 \$ R- L( Y1 m - void SPI_FLASH_WaitForWriteEnd(void)6 S7 l% X1 ?( Q' h
- {" v6 W! \9 L# Z$ i- e9 }8 D" e
- uint8_t W25X_ReadStatusReg=0x05;3 `$ t5 T+ [1 w8 f. e
- uint8_t temp;
4 {* m, x! E& j- u - 6 R# V: e' c6 z7 Y y. Y9 m
- NSS_LOW();//选择FLASH:NSS低电平9 I/ u7 m) ~4 V; {5 X, p5 i' q' E# e
* o j$ [5 r: H6 d/ s - HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&W25X_ReadStatusReg,1,10);//发送指令
1 _5 w0 j- j: q. V8 ^ - do
; i* e2 O$ ^ f4 w" k - {
; i% {9 u8 ]+ x7 i - HAL_SPI_Receive(&hspi1,&temp,1,10);// 读取 FLASH 芯片的状态寄存器8 i! w) b* F1 s! k
6 I3 `+ @# s: ]# J - while((temp&0x01)==1);
7 K7 u; K) Z' [* N -
6 q8 f4 ?( z2 p) u9 e: V - NSS_HIGH();//停止信号 FLASH:NSS高电平
1 T2 D7 s7 a) R2 V) p! @ - }
) r7 K( {$ L4 V& h, e5 @+ C
/ N* ?7 M* D0 W- /*在FLASH的一个写循环中可以写多个字节,但一次写入
9 `- L3 d. f; p6 ~* e; [" W - 的字节数不能超过FLASH页的大小,W25Q64每页有256个字节*/
) e/ F( T, c) x# g4 @ S e - void SPI_FLASH_PageWrite(uint8_t * pBuffer, uint32_t WriteAddr,uint16_t NumByteToWrite)
$ H( o, j, W. C* F- O g' W) L/ b2 S - {
- l/ _5 I) Z3 e2 | - uint8_t W25X_PageProgram=0x02;, l. Y' N9 @' A
- uint8_t temp1,temp2,temp3;1 \, U' x# l- s# n# G# t1 F
' } n2 z1 R; r @, _9 f8 y - SPI_FLASH_WriteEnable();//写使能$ V; B: f _# y
9 G7 A/ [" i% b- T0 I! O - NSS_LOW();//选择FLASH:NSS低电平
. V$ A9 G) o6 A, s - : ~/ N+ g" U c' n% [
- HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&W25X_PageProgram,1,10);//发送指令
& w6 d7 `$ p7 }$ k! M: k -
7 M2 n' A1 v. q* ^' i1 b - temp1=(WriteAddr&(0xFF0000))>>16;//发送地址
, n7 o5 N, n4 s+ [" u. d - HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&temp1,1,10);
' ^7 S' s, C6 z% m- e -
9 H( w5 N# t" Z r: @ - temp2=(WriteAddr&(0x00FF00))>>8;4 R3 _* Z0 P' T- i1 Q* u) o: [* t& X
_- H, Y" d# a8 h0 { - ; ] y. S' `8 ^; O+ s3 D; `- m3 i" q
- temp3=(WriteAddr&(0x0000FF));
( _1 G2 `" R2 [/ P - HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&temp3,1,10);
& {# L- e& p; l! w2 g - 8 p) N6 G7 O. |7 V/ M4 Q! |, b
- HAL_SPI_Transmit(&hspi1,pBuffer,NumByteToWrite,10);//发送数据; r" d+ u, Z* ?5 y3 I
- 0 H# n6 c. i/ s
- NSS_HIGH();//停止信号 FLASH:NSS高电平+ }4 N, b% G. ^1 W
- 6 ~# ^$ o7 B: I1 h+ j* n
- SPI_FLASH_WaitForWriteEnd();//等待写入完毕* w8 W7 l# g6 X, h9 j! [4 I, M
% t- d' f4 A, k6 t - " S- n* i3 O% d9 s V8 ^
- /*不定量数据写入*/# ]0 a& t1 }- l: y& ^& ~% J
- void SPI_FLASH_BufferWrite(uint8_t * pBuffer, uint32_t WriteAddr,uint16_t NumByteToWrite); M6 n7 d& n5 @% g4 T3 W
- {9 o" [2 s- i; l$ I, N
- uint8_t NumOfPage = 0, NumOfSingle = 0, Addr = 0, count = 0;
+ O2 w# o3 Z, i$ L$ R, f - ; | }3 f" y+ b4 x! q
- Addr = WriteAddr % FLASH_PAGESIZE;//判断写入的首地址是否与EEPROM页的首地址对齐,0为对齐
7 J2 |& D4 l1 U - count = FLASH_PAGESIZE - Addr;//计算从写入的首地址需要写多少数据才能填满当前页
9 a# A8 Z: b* K1 P3 @, o3 I - NumOfPage = NumByteToWrite / FLASH_PAGESIZE;//计算写入数据需要写几个完整页(地址对齐的情况)' T" c+ E* X, t; e5 V
- NumOfSingle = NumByteToWrite % FLASH_PAGESIZE;//计算写完完整页剩下的数据个数(地址对齐的情况)3 A/ f9 f6 W) y4 w* G8 O: g
- o m f3 n6 I. I6 U! C+ l- if(Addr == 0) //判断写入的首地址是否与页地址对齐
, s2 s2 X0 R# G0 D5 M - {7 N+ W. i( ^% m( m, V( x
- if(NumOfPage == 0) //如果页对齐,判断数据是否不满一页" V3 z8 `1 s: u: l! Y( j* e
- {" c0 ^0 `; ~5 f/ `
- SPI_FLASH_PageWrite(pBuffer,WriteAddr,NumOfSingle);//如果不满一页,直接写入数据
: l: S4 k) w7 I+ E0 @8 s' k - }
; ~/ o% p% P- r - else //在数据满一页的情况下,通过地址自增方式,循环写入数据(页写入的形式)* v3 j( _0 |6 j& o
- {4 v/ W8 q/ l1 g) [/ x H) q
- while(NumOfPage--)//循环写入数据:先写入完整页* R) R% C2 S- T8 V) g
- {2 L1 T8 ?* Y* N
- SPI_FLASH_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, FLASH_PAGESIZE); 1 p; ?8 _( U8 P5 L( w( H) J& r
- WriteAddr += FLASH_PAGESIZE;
( a% p$ |8 O2 M) [) B5 Z - pBuffer += FLASH_PAGESIZE;3 q, x) x, n6 M8 t/ D- Y
) Y% ~1 W: l; [" q( g; S7 A1 T - ) q5 K- ]% X8 K( }- @( g/ E7 i
- if(NumOfSingle!=0)//循环写入数据:再写入不满一页的数据% k* p- N: K( B" O0 Y6 w0 ~3 {
- {& [, @, m6 }' y! D, r% Y
- SPI_FLASH_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, NumOfSingle);
+ o& j9 B; T1 {# J - }& M1 }' Z2 B% g w4 m
+ }$ W( U4 b9 |$ H1 w- H# a$ j - }
) _; R! T) N0 Y - else
6 {5 }( h1 E+ X% r: S/ s! c) q - {( y8 _) `9 f6 |$ v7 t8 h( @1 C8 n
- if(NumOfPage== 0) //如果页不对齐,判断数据是否不满一页% h. }3 M( I4 |9 ?) q: S7 P$ h; N0 N
6 `/ x- k! z( D - if(NumOfSingle<=count)//如果不满一页,判断数据是否跨页1 [, y$ u" J# ^$ \
6 c5 T$ }6 K' m2 L2 N8 f* @ E - SPI_FLASH_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, NumOfSingle);//如果不跨页,直接写入数据
& @( ~/ o8 T5 Z7 a+ C+ Y - }
7 u2 Z2 H2 N- d6 @ - else: @* }9 O% |1 Q2 P/ U# n
- {9 ?! m0 @+ C; [; S" y# w
- SPI_FLASH_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, count);//如果跨页,先写首页数据,再写次页数据
* w9 T$ y B+ @7 _7 r1 [ - SPI_FLASH_PageWrite(pBuffer+count, WriteAddr+count, NumOfSingle-count);
1 ]5 S$ F! }, e. E0 U2 Y - }
. t# ?4 {! b# |6 S% E' s - }
% v8 S6 `& N7 L& [( c9 m6 y; U5 u
# [& p7 q/ ~; a7 w( {- else: O! W7 ]1 S$ {$ T1 C
- {% ?7 c! q8 U; P" |. X* ~% S
- /*如果数据满一页,对数据进行分离*/
$ G2 h& Y. v, m! k; ~, P - NumByteToWrite -= count;//扣除第一页数据个数
: A7 G6 X; b/ S( R - NumOfPage = NumByteToWrite / FLASH_PAGESIZE;//计算写入数据需要写几个完整页
! t1 h) p2 h3 L/ ~' i! ^ - NumOfSingle = NumByteToWrite % FLASH_PAGESIZE; //计算写完完整页剩下的数据个数0 g' k p% o$ G
' X# e- i2 q3 `5 a) ]- if(count != 0)9 i0 P' ~6 ?, C$ J$ R5 r; U
- { # q& W0 b" k, y
- SPI_FLASH_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, count);//写入首页数据
! @! k* h" [" J$ I5 L& s - WriteAddr += count;//写地址自增! m8 b; x' l/ t
- pBuffer += count;//缓冲区指针自增
4 n g1 O9 Z' L/ V0 u - }
/ y& C& f5 \" M9 i7 X4 M1 i- x; i
) V; w9 `1 J$ M; X" l- while(NumOfPage--)//依次写入完整页的数据
1 a: n9 P$ Z B7 W6 o5 ^$ W& n - {9 x) X9 q$ Q3 P7 F; c0 {
- SPI_FLASH_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, FLASH_PAGESIZE);' m+ e5 S. }! e2 ]
- WriteAddr += FLASH_PAGESIZE;//写地址自增
6 b7 \1 P! r1 j6 U6 ]& ~ - pBuffer += FLASH_PAGESIZE; //缓冲区指针自增
- g$ D. \' y) w; O: Z- ~ - }
+ ?& s! N5 n$ g5 M4 c4 z - if(NumOfSingle != 0)//判断最后一页的数据是否是填满完整一页的, c# t! k" e, G% A: a- b
- {$ v+ S! W3 W2 s7 v+ s
- SPI_FLASH_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, NumOfSingle);//写入最后一页的数据5 a8 B& G' Y) [
- }% P' g2 R, D, _) F- r- w0 g5 L2 y
- }/ b4 o* D. a4 }! k% F3 M d6 U
- } 7 i/ ~& s+ j: B$ {
; I( R$ } h* [7 B4 A; _ - ) J9 i/ I1 L* [) X& l( o6 I! ?
- /*读取FLASH数据,读取的数据量没有限制*/8 ]6 ~6 t% H( X/ ^1 v; f
- void SPI_FLASH_BufferRead(uint8_t * pBuffer, uint32_t ReadAddr,uint16_t NumByteToWrite)$ A/ S) A1 ^$ d8 J. U
- {! a$ h _+ P+ F
- uint8_t W25X_ReadData=0x03;4 r# W }6 A% P8 h- A; C
W# Y& [5 Y" J7 p, _6 M -
D( L* F, d' Q! B2 } - SPI_FLASH_WriteEnable();//写使能2 F' W& T* I& N$ j: q& O( x) R
- ' v6 E- s2 X% A! `/ z+ M
- NSS_LOW();//选择FLASH:NSS低电平3 @$ i5 |" g' H, R4 t( J) @ k% L- Z
- : `; v& U5 u( p* a
- HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&W25X_ReadData,1,10);//发送指令
h5 S" Q% z# a/ \( v6 C2 H4 r -
1 H6 w: e1 `0 Z - temp1=(ReadAddr&(0xFF0000))>>16;//发送地址3 ~& A. h6 n1 K( j; Q# I. q
- HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&temp1,1,10);, F: A; L9 x8 `3 T/ \- o# o0 ]
- ( j2 A& c' g( z5 s
- temp2=(ReadAddr&(0x00FF00))>>8;( q+ c, Z8 b% _; }7 I% w$ @# c
- E6 U/ I7 ?$ O -
- X# Y8 c8 Q" R; E0 R- Z2 R' g( G! P - temp3=(ReadAddr&(0x0000FF));, W8 G' A/ h3 S
- HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&temp3,1,10);' w0 g t* N1 R
- 0 F/ e0 f! \" C9 `1 C7 Y
- HAL_SPI_Receive(&hspi1,pBuffer,NumByteToWrite, 10);//这里超时时间不能设置为1,否则会读取错误2 M! H4 S! ^" v8 A' C' h
- & w! k4 [/ W8 M0 ?- v3 z
' Q3 q: ?- Y" u2 ^- Q - }$ \2 M8 Z, d c0 P. |
5 |1 j) h; d/ L9 |! z 3、最后在main.c文件中,编写测试代码进行验证。. `$ v8 O* G9 b, {2 j- `
8 a+ z7 [4 m$ Z4 @3 a- d; s- /*测试代码涉及到变量,宏定义*/& h( O9 L9 t0 n; y" k
- /* 获取缓冲区的长度 */. k8 w$ ?; @7 I1 t
- # y4 p' G4 G" i, B1 l
- /*sizeof():数组占用字节除以数组类型所占字节,结果为数组元素个数*/
' P6 C8 i& g+ u - /*使用方法:sizeof(数组名)/ sizeof(数组类型名) */* j6 Y1 [6 X8 C# H- ]4 x) c
- #define countof(a) (sizeof(a) / sizeof(*(a)))$ _3 [5 s6 q( m& P5 V
- #define BufferSize (countof(Tx_Buffer)-1)
% I8 l3 d+ `+ J2 b/ {' _ - " k( v2 t y# ?/ Y% W
- #define FLASH_WriteAddress 0x000006
! l1 {8 c j2 K- f - #define FLASH_ReadAddress FLASH_WriteAddress4 W9 G- i: T# K3 w" s
- #define FLASH_SectorToErase FLASH_WriteAddress
5 q) [: w% M1 F8 C( E - : m! J6 z2 i# i0 @5 a
- uint8_t Buffercmp(uint8_t* pBuffer1, uint8_t* pBuffer2, uint16_t BufferLength);
. v. N4 h) O5 _; w) u - ' @0 u# v' e' ?% l5 \
- uint32_t Flash_ID;' i" c! [" o S( r' H* p. K% v
- uint8_t CMP_RES;5 r6 _, O0 u3 R8 j1 J
- uint8_t Tx_Buffer[] = $ Z1 @2 G9 t% D' X& q; v
- "采薇采薇,薇亦作止。曰归曰归,岁亦莫止。靡室靡家,猃狁之故。不遑启居,猃狁之故。\/ w$ R0 j" [4 P+ c! ?
- 采薇采薇,薇亦柔止。曰归曰归,心亦忧止。忧心烈烈,载饥载渴。我戍未定,靡使归聘。\& u0 s& e. L. G- F7 ?/ X8 O
- 采薇采薇,薇亦刚止。曰归曰归,岁亦阳止。王事靡盬,不遑启处。忧心孔疚,我行不来!\
& a9 f P( v4 c f - 彼尔维何?维常之华。彼路斯何?君子之车。戎车既驾,四牡业业。岂敢定居?一月三捷。\
7 {2 ~9 B8 d; i0 r/ j - 驾彼四牡,四牡骙骙。君子所依,小人所腓。四牡翼翼,象弭鱼服。岂不日戒?猃狁孔棘!\! G2 ~2 M( r, K% v7 G1 o7 j2 O, a
- 昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。行道迟迟,载渴载饥。我心伤悲,莫知我哀!";* r1 E. F S9 c( F9 r7 m' ?
- uint8_t Rx_Buffer[BufferSize];
( |' ^+ p& I. {- u5 E/ B8 v+ e
复制代码- /*比较函数,用于比较写入和读取的数据是否一致*/
( J& [9 @1 r$ f+ z3 x6 f. `, J( V - uint8_t Buffercmp(uint8_t* pBuffer1, uint8_t* pBuffer2, uint16_t BufferLength)
~0 M" E4 N- k& c* r: R - {
+ `1 |8 O! B% b - while(BufferLength--)1 l G. r2 m& s, D4 ?
! j2 Y) y4 G2 |! n( c - if(*pBuffer1 != *pBuffer2)- A2 h$ I& Z6 O. N$ ]9 n
_- k) R9 C) B - return 0;0 \6 ]( _4 N, u; L, U
- }! @9 E4 G' z+ L1 v# k, |
g% j( ]7 \. n! o3 n2 N- pBuffer1++;5 z, y2 B! o( t* V$ J
- pBuffer2++;6 o3 Z# Q0 A6 S1 k, T% A9 c
# {( m* p% k& `( x; m: E - return 1;* w' p1 n2 ~$ T! G) z; [; {' P
( C5 B& A5 g3 O/ Q* f& u - /*在主函数编写测试代码:ID验证,读写比较*/
* {/ i" U& C n. i/ G6 C# q( Z - Flash_ID=SPI_FLASH_ReadID();//读取Flash ID4 \. @$ y% h' c, B
- if (Flash_ID == _Flash_ID) //判断读取的ID和数据手册的ID是否一致7 s2 Q% Q; ?! p) L
) S" r% i1 h( |2 f7 e8 C7 f/ a - printf("\r\n系统检测到SPI FLASH W25Q64 ! FlashID:0x%X\r\n",Flash_ID);0 q, p' z* v% }
7 z* I1 j& L c( L - /* 擦除将要写入的 SPI FLASH 扇区,FLASH写入前要先擦除 */
i" d: A! T0 ] - SPI_FLASH_SectorErase(FLASH_SectorToErase);
! }! z9 G" c$ F( _4 D/ K - 6 E# D t4 U4 M! Y. |1 P
- /* 将发送缓冲区的数据写到flash中 *///' R9 c- U; M# [ Y; Z
- SPI_FLASH_BufferWrite(Tx_Buffer, FLASH_WriteAddress, BufferSize);; H: ]1 W3 l: B- Z4 J
- printf("\r\n写入的数据为:\r\n%s", Tx_Buffer);0 {, R1 E5 J# h/ ` q3 P& A
- 6 F6 f2 K; z7 {! _4 s
- /* 将刚刚写入的数据读出来放到接收缓冲区中 */
: p7 y6 H* r9 ?5 p, _ - SPI_FLASH_BufferRead(Rx_Buffer, FLASH_ReadAddress, BufferSize);; M/ A! O6 i/ C. q
- printf("\r\n读出的数据为:\r\n%s", Rx_Buffer);( |4 q; G% G) n- v' u
8 x7 E0 ^* I- \: b' B! m - /* 检查写入的数据与读出的数据是否相等 */# I; f) X: P' q+ X& ^: r- W5 s s
- CMP_RES= Buffercmp(Tx_Buffer, Rx_Buffer, BufferSize);/ ]( u7 g: v4 A* j1 m. a: U
- 3 V4 j2 ]) l# W
- if(CMP_RES); B: l* `6 ~+ i4 C$ t7 s" F; h
$ E9 U: K& K/ S2 u8 n2 J) d/ R - printf("\r\n16M串行flash(W25Q64)测试成功!\n\r");
5 V4 B3 y: q) U+ s# v6 ~ - }
4 s0 V6 U8 x3 R; V: H - else% V/ M/ l7 [6 V5 x- d1 w
: f/ U3 K" j9 u7 i" ^+ c! n - printf("\r\n16M串行flash(W25Q64)测试失败!\n\r");
6 o- k# l: o F6 P - }4 }- z" @- C1 U. c& r
- }// if (FlashID == sFLASH_ID)7 g# H+ g$ S# M1 k
- else
+ r ?* y+ T; B- ^ - {
" K3 g* a2 M8 ?7 c. f: o - printf("\r\n获取不到 W25Q64 ID!\n\r");# f$ g+ J M0 f2 u# d0 w0 y( B
复制代码 8 ^ r: t$ F2 f! s/ q! W& Q" T
+ v3 A' h9 N# X+ C" f, B0 N调试过程碰到几个问题,也是比较无脑的。7 x- ~. [9 k( {2 ~5 [# x
1、编写页写入的时候,常规流程:写使能->NSS拉低->发送页编程指令->发送地址->写入数据。
9 Z# B5 s. j7 T! i% l我忘记写发送页编程指令,导致了每次读取的时候,数据前面总是多出一些空白。(数据内容:' R- z7 o0 g& [2 L* [
空格(发送内容越多,空格越多)+数据)。刚开始在论坛看到了,一个网友也出现类似情况,评论区,都是说等待函数加个延时就可以了,试了下还是不行,后来才发现是指令忘记写了。
- e; Y% d! p6 O& j6 }8 h" H- r& \/ l! _/ t, @& f
复制代码 1 J z; }! M- H Y+ f9 r
2、还出现一个问题,读取大量数据的时候(超过一页),后面的内容总是读不全。刚开始以为是自己本身写入就有问题,后来用了例程读取我写入的数据,可以正常读取。基本可以锁定是读取函数的问题,看了一下整个读取的流程没有问题,唯一需要更改就是库函数自带的接收函数的参数:超时时间的设置。果然把原先设置的1改成10就可以正常读写了。(因为这个原因,我索性把发送的超时时间也都设置为10,直接设置为1也会正常的就是了。)
/ b% j' R$ P# ?6 W4 L8 M; h" l6 j( Q6 y( f$ a: p% A; {
复制代码 ) Q+ V2 @' N; ^! X8 d# T
4 T) X' t5 W- @" f) b
) N9 v4 Z) L0 B* O( `4 H8 L |
