【经验分享】STM32CubeMX-HAL库的SPI接口使用
STMCU小助手 发布时间:2022-6-26 11:57
   本文主要介绍STM32的SPI接口、cubeMX软件配置SPI接口和分析SPI相关代码。
STM32之SPI简介:SPI协议【Serial Peripheral Interface】
    串行外围设备接口,是一种高速全双工的通信总线。主要用在MCU与FLASH\ADC\LCD等模块之间的通信。
SPI信号线
    SPI 共包含 4 条总线。
  • SS(Slave Select):片选信号线,当有多个SPI 设备与 MCU 相连时,每个设备的这个片选信号线是与 MCU 单独的引脚相连的,而其他的 SCK、MOSI、MISO 线则为多个设备并联到相同的 SPI 总线上,低电平有效。
  • SCK (Serial Clock):时钟信号线,由主通信设备产生,不同的设备支持的时钟频率不一样,如 STM32 的 SPI 时钟频率最大为 f PCLK /2。
  • MOSI (Master Output Slave Input):主设备输出 / 从设备输入引脚。主机的数据从这条信号线输出,从机由这条信号线读入数据,即这条线上数据的方向为主机到从机。
  • MISO(Master Input Slave Output):主设备输入 / 从设备输出引脚。主机从这条信号线读入数据,从机的数据则由这条信号线输出,即在这条线上数据的方向为从机到主机。
    7 \) |8 z' q. f; Q- ^
    : I+ k( F: Z' h  ^7 ^" D
    其中SCK,MOSI,MISO是接在一起的,NSS分别接到不同的IO管脚控制。主器件要和从器件通信就先拉低对应从器件的NSS管脚使能。默认状态IO1,IO2,IO3全为高电平,当主器件和从器件1通信时,拉低IO1管脚使能从器件1。而从器件2,3不使能,不作响应。下图是主器件与多个从器件通信图。
6 M& H, C+ V, e4 P+ I
" A3 i1 F+ `  x5 rSPI特性
    单次传输可选择为 8 或 16 位。波特率预分频系数(最大为 fPCLK/2) 。时钟极性(CPOL)和相位(CPHA)可编程设置。数据顺序的传输顺序可进行编程选择,MSB 在前或 LSB 在前。
    注:MSB(Most Significant Bit)是“最高有效位”,LSB(Least Significant Bit)是“最低有效位”。
    可触发中断的专用发送和接收标志。可以使用 DMA 进行数据传输操作。下图是STM32的SPI框架图。
7 O1 C* x- j4 g. i) C
. z( S2 s6 i$ X
    如上图,MISO数据线接收到的信号经移位寄存器处理后把数据转移到接收缓冲区,然后这个数据就可以由我们的软件从接收缓冲区读出了。当要发送数据时,我们把数据写入发送缓冲区,硬件将会把它用移位寄存器处理后输出到 MOSI数据线。SCK 的时钟信号则由波特率发生器产生,我们可以通过波特率控制位(BR)来控制它输出的波特率。
    控制寄存器 CR1掌管着主控制电路,STM32的 SPI模块的协议设置(时钟极性、相位等)就是由它来制定的。而控制寄存器 CR2则用于设置各种中断使能。
    最后为 NSS引脚,这个引脚扮演着 SPI协议中的SS片选信号线的角色,如果我们把 NSS引脚配置为硬件自动控制,SPI模块能够自动判别它能否成为 SPI的主机,或自动进入 SPI从机模式。但实际上我们用得更多的是由软件控制某些 GPIO引脚单独作为SS信号,这个 GPIO引脚可以随便选择。
" |7 `& I$ K! {0 i+ f8 i
SPI时钟时序
    根据时钟极性(CPOL)及相位(CPHA)不同,SPI有四种工作模式。
    时钟极性(CPOL)定义了时钟空闲状态电平:
  • CPOL=0为时钟空闲时为低电平
  • CPOL=1为时钟空闲时为高电平
      G; g. ?, K# T. c
    ) h/ _' F! c% _8 [$ Q
    时钟相位(CPHA)定义数据的采集时间。
  • CPHA=0:在时钟的第一个跳变沿(上升沿或下降沿)进行数据采样。
  • CPHA=1:在时钟的第二个跳变沿(上升沿或下降沿)进行数据采样。
    ' R, a; E! N: d' O! h, y& r
    * l7 X, V5 M9 m! U$ b
- }$ G5 K: f+ x( m
CubeMX软件配置SPI:
    下面继续介绍cubeMX软件配置STM32L152的SPI接口方法。
(1)打开软件,选择对应芯片后,配置好时钟源;
(2)勾选SPI1为全双工,硬件NSS关闭,如下图:
( A0 q/ t* f0 `4 ?- J3 N
) |7 [' `3 u# R8 v" r5 t
(3)勾选好后,PA5、PA6、PA7如下图,在配置PA4为普通io口,gpio_output
- V+ L! l8 c2 l. A" o2 q
2 |. L5 z. V7 a2 r4 Q7 V
(4)SPI1的参数配置选择默认,如下图所示
  `  v* E; q/ z* {. T! E1 T
, W# X' G' y, u) C
(5)生成代码,保存即可。
    HAL库的SPI函数分析:    下面具体分析下生成的SPI函数和函数调用。
  1. SPI_HandleTypeDef hspi1; //SPI结构体类定义,下面看其结构体内部的声明。
0 W: D3 H& Y6 \" F; X" a
0 Y: g1 t: r$ j* R
& `5 R: x3 q; H8 }2 @
# I; d! g# M8 w3 Z+ r) g
9 j. U$ u: C/ X" A0 J1 P
    下面分析SPI的初始化函数:
  1. void HAL_SPI_MspInit(SPI_HandleTypeDef* hspi)
    ; B5 i6 o& [3 p% m' y- v5 B
  2. {
    : Q" |" w- o; ]1 k+ U
  3. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    1 Z( ^; x: p! v& Z
  4. if(hspi->Instance==SPI1)9 h% l$ P& ^5 N( L/ {' T- @0 D7 K
  5. {' H6 L5 ^  W" y4 D
  6. /* USER CODE BEGIN SPI1_MspInit 0 */
    0 k8 M# }6 K5 ], H
  7. /* USER CODE END SPI1_MspInit 0 */
    / w2 r: |, l& P+ ^0 S
  8. /* Peripheral clock enable */
    " f7 W( I3 j$ a; y' a
  9. __HAL_RCC_SPI1_CLK_ENABLE();//使能SPI1时钟
    7 i& Y: h$ P+ }2 f+ ]1 |5 Y- T% |
  10. /**SPI1 GPIO Configuration
    5 @7 \6 \; s" G+ k' W+ ^( _5 Z
  11. PA5     ------> SPI1_SCK
      e6 ?) T# J& s/ Z6 S" c( n& [1 m$ ]
  12. PA6     ------> SPI1_MISO& z) Z! t' [6 T5 T
  13. PA7     ------> SPI1_MOSI
    ) b" X9 T* W) a0 t  J$ _( r
  14. */+ O3 ^& l6 u# q4 I! v
  15. GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7;1 B1 m" F" g" }4 V. D
  16. GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    * U" y7 S3 s! _* }$ D: @2 @1 g  V
  17. GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;7 p2 D0 O( e5 c+ H
  18. GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
    $ M- A! Z  ^+ j6 H5 H
  19. GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF5_SPI1;
    ; p# U+ J5 B6 f9 v% b( m% ~5 M+ h; \
  20. HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);//配置SPI的数据线和时钟线6 e9 `4 k: n3 ?" O, s1 P! T
  21. /* USER CODE BEGIN SPI1_MspInit 1 */6 f  i. D6 X" p/ k; {
  22. /* USER CODE END SPI1_MspInit 1 */
    3 h  x& a7 c/ N0 e' b) i# y
  23. }3 c. E5 k$ i) u9 R0 ~
  24. . R2 Q2 c$ W$ l1 c7 y" s
  25. static void MX_SPI1_Init(void)
    8 j; w5 ?3 ^; q6 J5 W+ Y- T+ b
  26. {
    ) ?# q2 t+ u6 g7 Q  Y) o" o1 x6 C
  27. hspi1.Instance = SPI1;$ ?) G$ L+ b4 O5 o# g5 q4 Z
  28. hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;//主模式/ v3 k) F) T& W) X
  29. hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;//全双工
      N2 X7 p* J; v( }4 l. D. _6 p
  30. hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;//数据位为8位
    $ n! p- {, J9 u; r4 d4 G( D
  31. hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;//CPOL=0,low3 c: D/ ?; f5 E$ S$ y
  32. hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;//CPHA为数据线的第一个变化沿( X6 }8 n+ O! b& x. b4 n/ J+ d
  33. hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;//软件控制NSS
    8 g# g7 p/ X  B$ b  f
  34. hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_2;//2分频,32M/2=16MHz3 `/ o+ D4 D8 T( t& O$ {
  35. hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;//最高位先发送3 ]- [  O3 ~& _. G
  36. hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;//TIMODE模式关闭
    9 O9 F+ K$ s1 q9 z0 f" N
  37. hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;//CRC关闭
    " r1 Q0 O0 C* y& X9 |0 |: s8 m
  38. hspi1.Init.CRCPolynomial = 10;//默认值,无效: ?. ~. K; x. j( G& l) s, @; h
  39. if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)//初始化
    : N: \- a( Q5 s! s& a" u
  40. {( C2 S5 v& e8 K5 T9 g" i
  41. _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);3 ?1 t; Z4 @# }9 w7 \' m2 i7 t* N
  42. }5 o7 Q$ p. n- q; y
  43. }
% [+ \$ L3 ?0 ~
    利用SPI接口发送和接收数据主要调用以下两个函数:
  1. , y+ M8 n' \1 P
  2. HAL_StatusTypeDef  HAL_SPI_Transmit(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);//发送数据
    # z5 `1 A: Q  X+ Z
  3. HAL_StatusTypeDef  HAL_SPI_Receive(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);//接收数据
" L6 {) K! i# a3 @6 x/ l. g7 I
赞 收藏 评论1 发布时间:2022-6-26 11:57
海鸥的泪眸 回答时间:2022-7-1 10:45:04
虽然没看完, 但我大受震撼
