【分享】STM32L151晶振掉了~~~
跟风和天空对话 发布时间:2019-7-8 17:25
最近有个项目,用到STM32L151,原设计者使用外部8MHz晶振。有一天晚上调试过程中,突然发现程序跑不动了,翻到背面瞧见HSE脱落了~~~再用RCC_GetClocksFreq(&RCC_ClockFreq);观察RCC_ClockFreq.SYSCLK_Frequency,只有2.09MHz。手扶着HSE重新上电,单片机运转正常。看来就是它的锅。' _8 V+ I5 c5 {2 R9 `4 a( \- A
4 M3 b; N* ?" i# |$ K
2 a( C! o0 x! W( _
但是,家里没有电烙铁。
! X+ _. d3 @- d5 M4 z: Q5 s+ s9 p0 w7 e1 _
那怎么办呢?只能换用16MHz的HSI了,MSI非整就不考虑了。我从来都只是用SystemInit();初始化的,除了修改一下HSE的频率,从来没碰过里面的其他语句。6 n' n# U, e, H( ^" ]* c& e
一开始,我写了一个HSI倍频到32MHz的程序,替换掉.s文件里的SystemInit,结果失败。可能是因为我写的程序本身有问题。
- T- j, X# i, }, R7 x
' J1 k- h5 }# X2 T2 D
3 d: x6 ~# H* o5 |5 C1 h, D
后来想想,不如向SystemInit();里面添加HSE启动失败后的代码。它里面负责将HSE倍频到32MHz的程序是
: p7 Y( g4 z6 x( b7 P% ?, {8 X1 c' S+ Z' A/ a
6 I! }' H( o6 J! c
/* Configure the System clock frequency, AHB/APBx prescalers and Flash settings */
8 v7 D! ~) S8 A( c/ B4 ^  SetSysClock();" h# J  P9 n" Y9 d2 m( L. c
4 ?! C# d% }% @, y# \5 Y% x" b5 A$ ?5 c7 B5 k2 k( \/ S5 o
在它里面,除了详细描述了HSE+PLL的启动方式,还有下列注释:
; \# N0 E2 y3 E5 ]' L% W! _8 z+ Z" s0 s9 M; K! M
; K2 V8 B. |+ h4 `' o
if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
& r) [! @/ M5 }/ c; ~{
! g3 t& H( u4 _" V$ `……省略……
1 b' u( G- n3 g$ G9 h}
5 x* Y5 q  z7 Q8 t, Z" W9 V' aelse# V  Z; T" O' D2 t, L1 \
{; `$ ^. O" f% ^  {
    /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
& X5 `4 Q+ n. m% H3 |8 N) |$ |) D       configuration. User can add here some code to deal with this error */
3 c  \$ R, r5 Y# f3 P1 H
; o; t6 I: |4 w0 b8 k7 N2 v" V  //翻译:如果HSE无法启动,程序将以错误的时钟运行。用户可自行添加勘正代码5 T4 t; I; T+ R  s" j. X. V
}0 `1 d! Z+ _9 e; U9 l
( J/ L! G" L1 s. m6 g; ^. c
ST官方竟然提前留好了坑!2 i5 B& g% N, r" b6 F% S
, T, x8 f8 m" z. B& @* [* q" W3 M
于是,仿照着HSE+PLL启动方式,我写了下面的代码,使用HSI+PLL,并添加到else{}中,观察RCC_ClockFreq.SYSCLK_Frequency=32000000,一次性通过。
: g  }: {6 ?8 [7 d4 Y* B; w
1 b" A- Z) a* I+ @5 E* P& ]8 t' }
    /* Enable HSI */
7 e  W: J- D$ y& K    RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSION);
" L' ^$ O1 m( |
; p+ J# U4 a- b) J    /* Wait till HSI is ready and if Time out is reached exit */  X' E) T( r, t4 o! _- h/ U
    do) }" o3 u+ `; L. A8 ^0 [$ w
    {9 S* u0 G3 U4 ~) Y* P
      HSIStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY;/ N" G, S4 U3 n  ]8 d
      StartUpCounter++;/ V! B& @3 d; \% Q- _7 U
    } while((HSIStatus == 0) && (StartUpCounter != HSI_STARTUP_TIMEOUT));7 |  L6 V$ U* T" Y
2 D5 S( z( L+ ~9 m- p2 g7 s( R    if ((RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY) != RESET)
9 o. `* L( k5 a  ^, L- n    {6 w( Q0 O$ n$ [, B0 w1 U
      HSIStatus = (uint32_t)0x01;
# E: Q! x% x$ O) V4 T0 r% B" J    }8 a- D' g: q" W! I2 K* D
    else
! e% ~; z8 l6 k/ D! {+ Q- ]0 J9 {    {
4 X4 S) Q9 b! J      HSIStatus = (uint32_t)0x00;2 d/ w! x7 Y- O" [
    }" H) k' d* }9 N, [0 ~) h" s
' k# n, v. r3 O    if (HSIStatus == (uint32_t)0x01)
5 q8 @6 G+ U( J( W    {, Z0 ~7 W8 Y  \0 ?+ ?5 f/ y
      /* Turn OFF the HSE oscillator */9 t: p, \9 X5 l+ w* b6 ?
      RCC_HSEConfig( RCC_HSE_OFF );! S7 k9 e0 L  F6 x' Y6 X7 s9 d
- Z1 T$ N! b; r3 W8 |9 a
      /* Enable 64-bit access */8 X4 d) [. v# j6 Z- Y! Q" s$ n$ U
      FLASH->ACR |= FLASH_ACR_ACC64;' T9 Q9 E& R: q0 R$ Q
) a2 A/ h; T; R" ~, Q7 m, W& q
      /* Enable Prefetch Buffer */# V& ^+ M: Y# m2 |2 k, N
      FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTEN;: u; Q! o3 D  u3 F" l; X. A
  \. Z  N" R7 Q
      /* Flash 1 wait state */
7 R2 L% j+ z% R7 F. t      FLASH->ACR |= FLASH_ACR_LATENCY;
. T6 U! q6 m+ {& W7 F) T, Q; ]& e; L  H
      /* Power enable */
5 p0 Q! A$ i" a3 m( n1 x      RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN;; ^6 f8 m+ ~  ?9 ~
  D# }2 _# p7 {. r
      /* Select the Voltage Range 1 (1.8 V) */
4 |& J( K' H5 Q2 ^  V1 u      PWR->CR = PWR_CR_VOS_0;' {! }& J% c/ x' e8 w
7 f, a( S. f" ~/ S4 k9 `, v      /* Wait Until the Voltage Regulator is ready */
5 ~- k* O+ L" Z" |5 y& t  n: F8 o      while((PWR->CSR & PWR_CSR_VOSF) != RESET)
' v3 Z6 h: F( d$ o/ v% u. C      {$ Q) _! x# z* D* A9 R
      }3 Z1 H) N# o! G* E4 v* I0 R( y
! x$ _+ R& f; g" s
      /* HCLK = SYSCLK /1*/0 l& V" T' M' L0 @6 T4 k
      RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
" Z9 Q! ?- T7 Q. c$ M( J4 E# p2 g: E& ]
4 I; @& E" o; R      /* PCLK2 = HCLK /1*/# F& S8 K- r1 K- q, w1 ?. G& p
      RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;  T5 z3 q3 N) a  q/ D: u/ u& y
" Z7 w& ^9 f" a
      /* PCLK1 = HCLK /1*/
3 f! Z- ~- m5 P8 X- n  F: F      RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV1;
/ x- D3 B% D9 P2 T% p9 V( p$ V: u6 G
      /*  PLL configuration */; [# h- Z5 b& c( h2 j$ Z: _9 H
      RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLMUL |- E6 Q' G% c1 W* O- s2 t6 ^8 q
                                          RCC_CFGR_PLLDIV));
6 C4 f8 M8 E' @+ C: N# a      RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSI | RCC_CFGR_PLLMUL4 | RCC_CFGR_PLLDIV2);" Y1 m  u* _; ^0 B
8 P9 t( C& K6 V- x) r
      /* Enable PLL */
5 ?* u, X, d- o! N( ^7 r& f0 z      RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;: a7 s0 e7 T- I5 |  x
4 h2 H/ D2 I9 \0 o) H4 J4 _      /* Wait till PLL is ready */+ [$ W" e; V% Y* C* ?
      while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
- ?/ q# P+ C* T9 ]* ?2 F) i      {+ K& o( m/ F: C" g4 f& |
# G; o- x, X; n# A7 ]
9 f* V+ o' A, y* I3 |- b* B      /* Select PLL as system clock source */' e8 U3 m$ j+ N( t# K
      RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));4 G0 Q% M8 q; L6 e" f8 j" b3 k# M
      RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;
; K. y1 o. b$ p0 g' a" v; T3 ~! S# `  T0 f/ a0 t/ k& l4 P2 E
      /* Wait till PLL is used as system clock source */
( L, y2 F7 y6 _      while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)RCC_CFGR_SWS_PLL)
( u! {5 T" Y* c0 m6 ^) @/ `      {
& [% t! a2 b) n6 _      }   ( O/ I5 b8 V! k8 e
2 C3 U8 W1 O. N) b3 S0 Q6 X7 R- [. A0 d7 O$ d
4 e, f2 U& w0 s& {/ F6 S
* \3 `6 q7 U' C记得在static void SetSysClock(void)的第一行添加HSIStatus的定义,即:
' `# d6 i4 ^7 n0 H
__IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0, HSIStatus = 0;" J5 K3 ~* T  G8 _1 j* P
: \, |5 ?' ^7 H/ j
赞 收藏 评论0 发布时间:2019-7-8 17:25
