F4-Discovery连接MPU9250【MD6.12 keil移植】 精华
watershade 发布时间:2015-8-8 14:46
赞 1 收藏 12 评论117 发布时间:2015-8-8 14:46
117个回答
党国特派员 回答时间:2015-8-25 08:04:38
ppprrr 回答时间:2015-8-25 10:03:14
watershade 发表于 2015-8-24 22:31
3 }3 M  H8 P) G* ~现在还是不清楚你遇到的具体是什么问题?是通过SPI不能读取原始数据吧? Hom Wang 提供的程序不能工作吗 ...
, R4 k( I* l, `$ G
嗯,问题是这样的。MPU9250这个芯片的磁力计AK8963只有I2C接口,而加速度计陀螺仪MPU6500模块是I2C接口与SPI都有的, 08N`N[WZ$RE%S3ZB[E(5B.png 看他手册的block diagram描述应该就是这样,所以如果使用SPI接口,我们只能通过配置内部的I2C master模块,让i2c matster通过内部的i2c总线来读取磁力计数据。。。所以总结我遇到的问题就是,当使用SPI接口时,我用i2c master碰到问题了,无论如何尝试都不能通过i2c master读取磁力计,只能读到加速度和陀螺仪数据。而我使用i2c的bypass模式可以读取所有的9轴数据。他的程序我以前也试过了,初始化的时候就是失败的,所以已经放弃SPI读取地磁很久了。。不过看到你发帖,突然很激动。。希望多多交流) j  `/ |9 D1 E2 v! T4 E% ~2 @
ppprrr 回答时间:2015-8-25 10:05:13
图上标注的汉子可能有点容易被误解,我的意思是如果使用SPI读地磁数据,只能用masterI2c途径
watershade 回答时间:2015-8-25 10:28:13
priestyoyo 发表于 2015-8-25 10:037 [5 Y4 v4 q8 K
嗯,问题是这样的。MPU9250这个芯片的磁力计AK8963只有I2C接口,而加速度计陀螺仪MPU6500模块是I2C接口与 ...
: I) A4 D' c) I! \
明白了。我尽快试一试。多多交流。
watershade 回答时间:2015-8-25 10:36:37
MD612迁移至nucleo401
本帖最后由 watershade 于 2015-8-25 10:54 编辑 + ~( `- U5 \  R, B
, p8 Z1 x& D- h$ [最近在尽可能不更改程序的基础上将原始程序迁移到了nucleo411和nucleo401上。因为411的程序在另一台电脑上,不方便传,现在就只将401的传上。按道理也可以通过简单修改在401上使用。0 G. c! c! k# h1 B$ H" J- U$ w! V
  q  o' ^4 G" ?- |' t$ [* P
PS:在测试过程中感觉MD的算法还是不够理想。因为在经过若干次旋转之后回到原位的偏移很大。: V( p* p/ b3 J- W, m/ a1 q
" o$ M/ L; O4 k3 D0 F另外想问问小伙伴们有人测试过ST的open.MEMS吗?不知道那个算法的效果如何。
5 H. r3 O" V6 P/ F稍后可能会将工程传到github上,不过目前工作比较初级,等将测试软件写好再说吧。7 m# a- W+ D, q/ d3 [* `
3 l4 v/ C' g9 k
F401KeilPorting.part01.rar (9.5 MB, 下载次数: 110)
STM32-366775 回答时间:2016-1-14 09:40:28
打开motion_driver_6.1中的IAR工程,编译有个警告,不知是啥原因4 V7 ^3 w' z' r
) O; q  P+ q0 u# `Warning[Lt009]: Inconsistent wchar_t size          C:\Users\Administrator\Desktop\motion_driver_6.1\arm\STM32F4_MD6\Projects\eMD6\EWARM\Debug\Obj\board-st_discovery.o and 101 other objects have wchar_t size 16 bits ( }) r1 X) ]4 j; b3 J% R
3 ?1 y  d' R. d3 R0 y- Y/ ^5 R% y' d' f" y0 }* W/ d% |% v' X
rushidao 回答时间:2016-3-21 16:30:40
能分享原版的Motion Driver6.1.2吗?我用IAR
watershade 回答时间:2016-3-21 20:37:27
rushidao 发表于 2016-3-21 16:30
6 X" P9 D4 d3 d$ _5 G( P+ p能分享原版的Motion Driver6.1.2吗?我用IAR
: B3 q/ z) C" o7 \1 m. N
暂时不能,因为我近期在外面,只带了一台老笔记本,原版不在这里。你可以到官网下载试试。
lzm1019 回答时间:2016-3-25 15:45:06
官网下载的;当然需要先注册。
  L/ u; t" t8 w* O: l因注册并无门槛,所以感觉提交上来也没啥问题。
lzm1019 回答时间:2016-3-25 15:46:04
晕,没提交上来;先移到baidupan里,稍后给链接
rushidao 回答时间:2016-3-26 09:42:49
多谢。登录太慢
power568 回答时间:2016-3-26 16:02:30
Inc_brza 发表于 2015-8-22 15:55
7 @) f; [- p& t5 |8 I: ^! k大师你好,请问有没有用SPI方式读过9250呢,IIC不是很难,关键是SPI,网上基本80%以上的人都没法用SPI读取 ...
9 W; \! Y& ^2 o& F% ?9 A您说的对,我现在使用SPI就只能读出6轴数据,磁力计读不出来...
9 N) E- s# h* a; K您有没有弄出来啊,大家交流一下...
power568 回答时间:2016-3-26 16:12:59
楼主有没有使用SPI读取过数据,我现在使用SPI就只能读出6轴数据,磁力计读不出来...
& h  \3 t: h8 U6 e% ~4 J' q向您学习一下...
lzm1019 回答时间:2016-3-26 18:32:43
watershade 发表于 2015-8-25 10:36( f7 ~4 {. }" N  |  p
最近在尽可能不更改程序的基础上将原始程序迁移到了nucleo411和nucleo401上。因为411的程序在另一台电脑上 ...
4 n" J# K6 M5 z" x, w7 B
您好!对比您之前#1的代码,发现invensense_adv.h文件有变更,具体为:. u6 Y( r' v1 v# g1 u% [
4 |3 ?! o, h* y5 H8 F调用#include “mag_disturb.h” 变更为 #include “inv_math.h"3 Q8 j5 N* y6 H: F+ g" j7 g
, B5 h' G9 k: X其他内容暂时未发现。
( j4 g$ V. W* T) d7 m6 u3 n
) \% i8 I2 @9 U* o想请教下,此处变更的作用?屏蔽到mag_disturb.h中的多个inv_set/enable/init/disable_***函数,进而调用系统的math.h吗?% k% A, ?5 M2 T! H2 z/ T* I, q8 K
我的理解是,上述mag_disturb.h中的函数实现应该已封装在libmpllib.lib中了。实际不需使用吗?9 S! U4 Q, [* {. `  [
多谢!
