STM32MP157双A核Linux + 自研RTOS双系统镜像免费下载
STM32MP1 自举程序编程:USB DFU/USART 协议全解析
实战经验 | 如何配置STM32MP257的RMII Switch
OpenSTLinux 6.1发布:M33-TD加持+安全升级,STM32MPU开发效率翻倍!
STM32MP135 MP157 MP257 CoreMark移植&&跑分对比&&多核心负载不均衡问题排查与解决
实战经验 | 1小时在STM32MPU上运行YOLOv8——训练篇
利用STM32MP1和STM32MP2为嵌入式Linux提供有效的安全措施:供当今决策者参考的3条宝贵经验
有奖直播 | STM32MP2x 资源隔离架构 (RIF) 介绍与使用
白皮书下载|边缘 AI 变革:MCU集成 NPU 的破局与领航
多谢!9 v: P6 [1 r) |1 @5 h* S
按您的指导,仔细梳理系统时钟相关的配置:
1)启动时,在System_stm32f4xx.c中给了宏定义 SystemCoreClock = 100000000; 即100MHz;但systemInit()并未定义 SystemCoreClock;而是调用SetSysClk()来配置系统时钟。若采用您所提到的nucleo,时钟由外部供给,则需定义USE_HSE_BYPASS,进而HSE_ON,使得系统时钟配置为PLL;
不过,我的PCB是自制的,使用板上8MHz Resonator(无源);与nucleo不同,故未定义 USE_HSE_BYPASS。
2)进入main()后,调用board_init();最初,调用SystemCoreClockUpdate(); 这个函数我看后,理解就是配置SystemCoreClock = HSI_VALUE; 即16MHz,另外AHB预分频,但是实际取的是AHBPrescTable[[0],即不分频,SystemCoreClock保持16MHz不变。; i) z1 m1 E5 q9 q0 [6 f% `8 |* ?
综述之,在启动文件里,并未设置系统时钟 = HSE,且将RCC->CFGR复位为0;那么进入main()后调用SystemCoreClockUpdate()配置系统时钟时,tmp = RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS,其值为0;经switch(tmp)选择,SystemCoreClock = HSI_VALUE。也就是说,在启动和初始化两个阶段,系统时钟一直未配置成PLL。
那么,系统时钟是否必须配置成100MHz,以满足后面的代码应用呢?若是,在何处调整代码呢?
起初都是使用HSI然后使用SystemInit里面的程序来设置成HSE pll 至于在哪里设置的,你如果使用keil可以全局搜索一下,我记着应该是在s文件中。) A4 A7 G! M/ L4 t& |5 p% v
建议你在搜索一下时钟设置的文章,那里面的介绍的更多。祝你成功
你好!2 i9 G) W: s- a% ~9 B5 r( j
我在运行eMPL-Client.py时也遇到和你一模一样的问题,请问你现在是否已经解决,如果已解决能否请教一下解决方法,谢谢!
eMPL_client.py的问题,解决了。版本的问题。! w* y' U7 ]' y, x6 f
Invensense的文档(Motion Driver 6.12 – Getting Started Guide )里所给出的链接如下:* V: ]2 `5 c# U6 W( k+ N
Python: http://www.python.org/downloads/
Pyserial: http://pypi.python.org/pypi/pyserial 9 k0 G# w% Q/ q! j* E5 F& H
Pygame: http://www.pygame.org/download.shtml
其中:4 a& j, X( |! u) k8 o+ T
python我选择的是2.7版;但pyserial是按链接下载了3.0.1版。问题就在这里。
后面下载pyserial2.7,链接http://pypi.python.org/pypi/pyserial/2.7。* ?+ n ?) Z% t% Q% o! M2 B
替换安装pyserial后,启动eMPL_client.py就能顺利收到DMP上传的数据了。
真是太感谢了!
最近没有更新,过段时间做自己的底盘的时候再更新。
不过你可以看看Fairchild的FMT-1030和FIS1100,这两款带算法。" j& [( r5 V8 j3 s8 g, J( G
如果你想快速的话...* ]) `3 e% ^9 |& z
y有更好的方案欢迎沟通。
用串口接收之后用excel做过表,要求不高还成。话说,这个库是官方的。要是你想让漂移和稳定性在0.5度以下很难。国外有个YEI的公司提供的稳定性能到0.05度,我都震惊了。
那你这个精度大约是在什么范围内啊,有没有稳定在1°啊~
稳定性还可以。精度就难说了,我说的是绝对精度。因为没有办法准确测量。而且受地点和校准影响较高。但是粗略估计应该能够在正负5度的偏差。但是有干扰时,就另说。建议看看专业的测量数据。
