F4-Discovery连接MPU9250【MD6.12 keil移植】 精华
watershade 发布时间:2015-8-8 14:46
赞 1 收藏 12 评论117 发布时间:2015-8-8 14:46
117个回答
andypanfan 回答时间:2016-11-15 08:48:04
感謝分享
怀念过去1 回答时间:2016-11-16 17:25:30
非常感谢楼主的分享。最近想把程序移植到STM32F103上,有几个问题想咨询下楼主:; P1 V  J1 C. k5 H: z
1. 由于STM32没有FPU,请问MD6.12移植到STM32F1上后,做九轴融合会不会特别慢。
1 M1 i4 a( J" m2 U8 D2. 在说明文档里,要求tool chain要支持long long math所以不知道SMT32F1和KEIL能不能行?& Z6 G* u& P( y- G
谢谢楼主!
怀念过去1 回答时间:2016-11-16 17:33:45
lzm1019 发表于 2016-3-26 18:32
% v- M1 V5 C1 G- G4 m: Q) X您好!对比您之前#1的代码,发现invensense_adv.h文件有变更,具体为:
6 P$ L; ?0 T1 _0 g---------------------
9 u* N, r. s; Q- H" y4 n3 N! f调用#incl ...
9 {- ?# K5 D+ ^# D0 |( w7 b1 ]invensense_adv.h文件中,包含了两个mag_disturb.h  但是落下了inv_math.h没有include进去,所以楼主更改了其中一个!
zqclzz-84744 回答时间:2017-2-20 17:24:33
先看看,谢谢
lijain 回答时间:2017-3-2 18:11:44
watershade 发表于 2016-11-13 21:435 c% [' d9 W- Q# e; K) k
惭愧惭愧,最近一直不够精进,所以没有更新。
2 d& P9 q- I# b) B5 p% O* b0 f% h
你好,我最近也在做mpu9250的移植。不过是在往cc2640上移植,它是集成了一个arm3的内核。看你已做完了stm32F4的移植,你能把那个工程给我发一下?我借鉴一下谢谢了!邮箱1632401541@qq.com
alinnet 回答时间:2017-4-12 22:36:20
经验
lijain 回答时间:2017-5-12 10:57:23
你的历程可以f407上运行?
- q1 B( U3 T: B( b5 J+ F5 g
watershade 回答时间:2017-5-12 21:08:36
lijain 发表于 2017-5-12 10:57) K; {5 B7 x. w/ r
你的历程可以f407上运行?
& @4 @: `( o1 g3 e: }( o; Q5 B
一直在忙别的,MD的原始Demo是在F4discovery上运行的。那块板子是F407,型号你查一下。
lijain 回答时间:2017-5-16 15:51:23
谢谢你的回复,我运行了一下。用串口输出看结果,但是没有数据。我之后检查了连线也没有错。
watershade 回答时间:2017-5-16 22:19:24
lijain 发表于 2017-5-16 15:51
, }. X# Y+ _7 d+ n- M谢谢你的回复,我运行了一下。用串口输出看结果,但是没有数据。我之后检查了连线也没有错。 ...
# D2 Q/ l7 [0 t5 s; {* B9 c( Y你用里面提供的工具测试,或者你看一下源代码,会发现这个串口协议不是一连上就源源不断的向你发数据的
epochal 回答时间:2017-5-17 07:06:11
谢谢分享!
tosave 回答时间:2017-7-12 15:31:20
怎么下载不了呢
can-39743 回答时间:2017-10-10 10:56:55
爬楼完毕,谢谢楼主
maiweiqi 回答时间:2017-10-11 14:27:37
一直搞不懂它的九轴磁力计校准是什么回事,是不是打开了校准的功能,然后关闭并保存参数就可以了?
watershade 回答时间:2017-10-12 18:52:11
本帖最后由 watershade 于 2017-10-12 18:53 编辑 ' f8 i: ^  @+ O/ d+ t  E! @& ?
maiweiqi 发表于 2017-10-11 14:274 }) K( }# b8 O
一直搞不懂它的九轴磁力计校准是什么回事,是不是打开了校准的功能,然后关闭并保存参数就可以了? ...
, r1 j9 _$ f- b9 e
首先声明,我不是专业研究IMU的。我的观点只是根据自己的了解作答,如果有问题,请朋友们指正。& Q- R4 Z3 c- f1 [
关于你说的校准,我举个例子。你拿到手机之后如果觉得不准,是不是曾经用过校准程序?它怎么做的呐?是不是让你画八字形。对这是一种校准。我使用过一种复杂的校准是转动IMU尽可能的缓慢但是把球面尽可能的布满。这样你会发现也许你得到的不是一个正球面,有些变形的球面。这是为什么?8 U! ^: h, w0 ?3 X6 s0 Q9 a
个人的解释是因为传感器MEMES本身的特性,导致读到的数据并不能让每个轴都达到同样的精度。或多或少有些误差,甚至每个轴获得的读数是否因为轴之间并非真的解耦而出现依赖。导致的。: ]" y: y+ i9 k8 B- f% i, v
我上面的说法实际有一些错误,但是你基本可以理解为因为种种原因,它读出的数据就是不准。画不了一个正球形,这就需要根据校准模型去拟合和修正成一个正球。这就是校准。既然我知道自己的不够专业,那就人云亦云给你带来点理论知识。
5 t) a$ b1 M5 l/ y) K* X8 P$ ZHard Iron VS Soft Iron0 @0 i1 x( @4 L3 U
你搜索一下Soft Iron Calibration和Hard Iron Calibration,你也能搜索到Hard Iron 和Soft Iron Distortions
5 Y' p4 t; {4 q8 E& j* ~% I不要见了洋文就心惊胆战,做逃兵。
4 S* F/ z) H( Y7 y& e. e, L6 b$ I不知道中文怎么翻译这两种校准和干扰。不妨直译成“软铁校准”和“硬铁校准”,不好意思铁没有软的(别说液态铁),但是先勉为其难,这样叫吧。
5 a( }! d6 w0 W为什么校准呐,是因为有干扰有漂移有误差。误差是校准的主要原因,所以要说明为什么校准或者何种校准先要了解误差是怎样产生的。- u) _! K$ N; V  J& I
噢,对了这里一旦涉及到Iron,就是指Magnetic Sense来说的,不是对加速度和陀螺仪来说的。所以你最好还要了解一下Fusion的原则是什么。这里简单说一下:陀螺仪数据为基础,加速度做一级修正和fusion。在它们的基础上加上指向,同时做第二层的fusion。
5 v- T5 U8 Y7 X& V0 C【kao,码字太不舒服】
7 b4 J7 I# ]% g$ d' y先上一篇洋文,压压惊。magnetometer
( [9 n) g8 n  j9 B. {这篇文章讲的比较多,文章里面讲的清清楚楚。让我码的字毫无意义。怎么办呐?: Z! r1 y9 u: D/ r8 \# W4 [7 {7 n
那我做个简单的复述吧。首先,看这篇文章,你要明白磁场是什么?传感器所处的磁场是怎样的。# d1 e  ?9 _8 B- q$ o. I
OK,传感器的磁场由地磁场和周围物体磁场产生的。(当然如果是磁性体,自身也有磁场); ^- b/ U6 `7 ]% D
那地磁场的特性如何,周围磁场怎样变化。什么特性?) m! N- U# T7 t2 y
怎么建立物体的磁场模型?
5 P6 e9 U1 u# `' |# h
  @/ Q$ `4 |& }& pOK,言归正传。
! p/ X' ]4 [7 c  `: ^Hard Iron Distortions是周围物体产生的磁场。比如麦克风,磁铁。反正周围能够产生的磁性物质产生的磁场。这种磁性物质将在周围产生一个永久的偏差。但是比如,我之前在测试的时候物体的外壳上有个霍尔传感器,霍尔传感器旁边有一个小磁铁,因而产生了一个永恒切基本不变的磁场。(这个偏差差点让我奔溃,我找了好久才找到)% n' ?  s3 c" Q; W  H/ B
; B( N9 g/ b$ qSoft iron distortions 被认为是所处的磁场本身的偏差和改变。这种磁场会随着传感器的朝向变化而有所变化。这种磁场一般是铁钴镍等磁性金属产生的。通常Hard的比soft的强一些。但是凡事无绝对。/ Q, m  G  U% _+ E. m
文章的后面讲了偏差和干扰的可视化和修正技术。
* v) T3 p  T# _看看吧,肚子饿了。做点饭9 h& n* J4 E2 F( v( _# ^) x/ v
" @7 X+ G3 P; O4 ^
' m7 X+ ~; O* m7 f5 Z" L- |& Z有的讲的很清楚。这里给个链接,希望不违反社区的规则:Soft & Hard Iron
( Z2 r  W$ x5 v+ B/ Q$ }  V7 k) u9 L5 H4 k
对了看完给留个言,确保我写的这段文字有点意义
* t4 l1 c* [4 E2 {; R6 j7 w
